Ho un trsformatore 220 V - 9V.
Ho realizzato un elevatore di tensione con ne555 come in questo video
Nel video dice che l'avvolgimento del trasformatore deve avere una resistenza abbastanza alta da impedire i passaggio di troppa corrente.
il mio trasformatore ha una resistenza nell'avvolgimento da 9v di 1.6 ohm.
Va bene la resistenza del mio trasformatore?
Trasformatore per elevare tensione
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
2 messaggi
Ultima modifica di
lillo il 6 giu 2013, 17:19, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserito correttamente il video.
alex27riva
0 3 - Messaggi: 35
alex27riva ha scritto:l'avvolgimento del trasformatore deve avere una resistenza abbastanza alta
per questo non c'è problema, basta mettere in serie una resistenza adeguata
(se non c'è è già quella dell'alimentazione a 9V)
Attenzione comunque alla pericolosità dell'esperimento
2 messaggi
