da
serting » 12 giu 2013, 11:22
In effetto altro e "altro" scherzi a parte di seguito una sintesi dei concetti di nuovo impianto , trasformazione,ampliamento, manutenzione, altro:
Nuovo impianto : è un impianto ex novo ;
Ampliamento: quando si aggiunge almeno un circuito, ricorda che per circuito si intende la parte dell'impianto protetta da un proprio dispositivo di protezione;
Trasformazione: quando l'impianto subisce modifiche importanti ad esempio a cusa di cambiom di destinazione d'uso dei locali; cambio delle condfizioni di alimetazione pe esempio da basa a madia oppure da monofase a trifase; aumento di potenza con relatyivo cambio della sezione dei circuiti e delle protezioni; aggiunta dell'impianto di terra in un impianto che ne è sprovvisto; rifacimento di una parte dell'impianto ad esempio un loclae , un reparto ecc.
Manutenzione ordinaria: Il DM 37/08 art. 2, comma 1 lettera d) recita : "la manutenzione ordinaria è finalizzata "a contenere il degrado normale d'uso , nonchè a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste della nofrmativa tecnica vigente e dal libretto d'uso e manutenzione del costruttore" .In sinetsi nella mnautenzione ordinaria vengono sostituite piccole apparecchiature, obsolete o danneggite, con altre aventi le stesse caratteristiche tecniche;
Manutenzione straordinaria: si intende tutto ciò che non è nuova installazione, trasformazione ampliamento o manutenzione ordinaria per esempio l'aggiunta o lo spstamento di prese o punti luce su circuiti esistenti. La distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria è utile per stabilere se bisogna rilasciare la DICO oppure no.
Altro: quanto non previsto nelle definizioni di cui sopra per esempio "altro" può essere l'adeguamento di un impianto ante 13/3/90 a quanto disposto dal DM 37/08 ART. 6, comma 3 .
Spero di essere stato di aiuto
(rif. bibbliografico , Tuttonormel settembre 2008)
