Riduttore
[1] Riduttore
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 13 giu 2013, 20:46
O_/ Devo fare un riduttore che da 28 volt di un camion mi riduca a 13 volt per un cb !
va bene questo schema?
Immagine O_/
Perche' hai postato lo schema FidoCadj come immagine? Ora non si puo' modificare.
Foto UtenteMar48
35 5
[2] Re: Riduttore
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 giu 2013, 20:55
Che corrente devi avere in uscita?
Forse conviene utilizzare un buck, ma vediamo di che corrente hai bisogno, prima.
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: Riduttore
Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 giu 2013, 20:58
Perdona l'intrusione, da quello che ricordo le motrici montano due batterie da 12 V (che poi si misuri qualche volt in più è normale) in serie per ottenere i 24 V, tuttavia ricordavo che in cabina fossero presenti anche circuiti a 12 V, facenti capo ad un presa intermedia, o meglio tra i poli + e - di una sola batteria.
Magari però, ricordo male... ;-)
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[4] Re: Riduttore
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 giu 2013, 21:02
Intrusione? quale intrusione?
BTW, non sapevo che ci fosse anche la 12V disponibile, mi ero limitato a interpretare la richiesta.
In questo caso non sarebbe un problema, l'OP potrebbe alimentare il CB da quella presa.
Grazie!
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Riduttore
Messaggioda Foto Utenteattilio » 13 giu 2013, 21:12
Foto UtentePietroBaima, in realtà abbiamo scritto quasi in contemporanea e non ho l'abitudine di rivedere la risposta quando dopo l'invio il sistema mi informa che nel frattempo sono state aggiunte altre repliche alla discussione :mrgreen:
Questo solo per dire che quel "Perdona l'intrusione" era riferito all'autore della discussione, senza aver visto la tua risposta, ma questo poco cambia le cose... in "elettronica generale" e non, sono sempre e comunque un... INTRUSO :ok: :mrgreen:
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: Riduttore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 13 giu 2013, 21:14
Che corrente massima assorbe il CB?
Lo vuoi fare tu per imparare qualcosa di elettronica oppure solo perché ti serve?
in quest'ultimo caso ci sono già pronti degli oggetti che sicuramente hanno un rendimento migliore e forse costano anche meno. Ad esempio questo che da 6A: http://www.ebay.com/itm/BK-Waterproof-D ... 1c337e33b8
5.022 3 5 8
[7] Re: Riduttore
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 giu 2013, 21:19
Attilio ha scritto: ma questo poco cambia le cose... in "elettronica generale" e non, sono sempre e comunque un... INTRUSO :ok: :mrgreen:
he he he, allora quando passo dalle parti impiantistiche anche io sono un intruso :D
BTW, passa quando vuoi da queste parti o all'electronic bar del forum di elettronica, che ti offro da bere :mrgreen:
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: Riduttore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 13 giu 2013, 21:26
Beh scusate anche me, quando ho cliccato su rispondi le risposte erano a zero, il tempo di scrivere e dare un'occhiata su ebay e........ :-)
5.022 3 5 8
[9] Re: Riduttore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 giu 2013, 8:43
Credo che la soluzione migliore sia quella suggerita da Foto UtenteFedericoSibona anche se, personalmente, cercherei qualcosa di un po' piu' performante.
Se poi (come credo) vuoi fare da solo, c'e' quella che hai prospettato, anche se a conti fatti porterebbe ad un'importante dissipazione; nel caso pero' userei un PNP e non un NPN ed un po' piu' robusto.
Va da se che dovra' essere munito di una generosa aletta di raffreddamento e, a seconda di dove lo metterai, forse anche di appropriata ventola.
[10] Re: Riduttore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 14 giu 2013, 8:51
Di più performante ci sarebbe questo: http://www.ebay.com/itm/15A-DC-DC-Conve ... 2993080%26
oppure questo (più caro, ma di più facile montaggio): http://www.ebay.com/itm/DC-DC-24V-20-35 ... 460dd6528a
10A dovrebbero bastare e rimane un buon margine di sicurezza.
5.022 3 5 8
