Domandina su i trasformatori...
17 messaggi
Ragazzi, lo so che è una domanda ESTREMAMENTE generica,ma mediamente quanto cavo serve per fare un primario di un trasfo a 220 intendo in metri, e se è, avete un sito in cui vendono filo di rame per farli? Grazie a tutti in anticipo e CIAUUUU!!
Non capisco perché la definisci incompleta....e poi nel sito non c'è scritto niente di chè....
Non è possibile dire quanti metri di filo di rame servono per realizzare il primario di un trasformatore senza conoscere il trasformatore o meglio il suo progetto.
Per farla breve una volta note le spire di primario che devi usare con quel determinato nucleo, le dimensioni dello spazio che hai a disposizione per l'avvolgimento primario, il diametro del filo di rame usato riesci a determinare quella che potrebbe essere la lunghezza del filo da usare. Solo dopo aver costruito un prototipo sei in grado di conoscere questo valore con precisione.
Stefano
Stefano
stefanodelfiore
1.673 3 8 - Master
Lucamassa ha scritto:Non capisco perché la definisci incompleta....
Ah..
Lucamassa ha scritto:lo so che è una domanda ESTREMAMENTE generica,ma mediamente quanto cavo serve per fare un primario di un trasfo a 220 intendo in metri
Se questa ti sembra una domanda completa riguardo alla costruzione di un trasformatore.. Infatti..
stefanodelfiore ha scritto:Non è possibile dire quanti metri di filo di rame servono per realizzare il primario di un trasformatore senza conoscere il trasformatore o meglio il suo progetto.
Lucamassa ha scritto:e poi nel sito non c'è scritto niente di chè....
È evidente che ti sei solo limitato a dare una occhiata veloce.
Per esempio se andavi un po' più a fondo:
http://ludens.cl/Electron/Magnet.html
Ma ha ragione colui che dice che sono un inutile solo per postare qualche link.
La l'unghezza del filo per l'avvolgimento credo che sia uno degli ultimi da calcolare, oltre a quello che ti consigliano in [5] devi tenere conto di quanta potenza sei disposto a perdere sul rame, in base a questa, al rapporto spire che ti serve e allo spazio che hai a disposizione per il rocchetto ti calcoli il numero di avvolgimenti necessari.
Una volta che sai gli avvolgimenti e la sezione del rocchetto puoi calcolare la lunghezza.
Poi per la sezione dipende dalla correte che devi portare e a che frequenza la porti.
Stra bello quel link
simo85
Atlant.
Ok, allora niente da fare....ma secondo voi con 20 metri ci faccio qualcosa o no?... Tanto per capire....
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 107 ospiti
