Ho un problema a calcolarmi le correnti I1 e I2 in un circuito a parametri equivalenti di un quadripolo. Il fatto è che sto iniziando adesso a studiare circuiti di questo tipo.
Info aggiuntive:
I1 = 2<20° A
I2 = 1<-60° A
Risoluzione esercizio: parametri impedenze
13 messaggi
Ci sono diversi modi per risolverlo, puoi partire per esempio dalle equazioni costitutive a parametri Z (rappresentazione comandata in corrente), le conosci?
Si tratterà di risolvere un sistema che ha come incognite le tensioni e le correnti ai morsetti del bipolo, usando appunto le due suddette equazioni associate alle due KVL esterne, nel tuo caso una è particolarmente semplice, ovvero
V2=0
Se scrivi il sistema lo controlliamo.
BTW ... sparito pure questo!
... mi sa che farò proprio meglio a dedicarmi completamente al sufr!
V2=0
RenzoDF ha scritto:BTW ... sparito pure questo!... mi sa che farò proprio meglio a dedicarmi completamente al sufr!
Quanta invidia
Se non sbaglio dovrebbero essere queste:
con I2=0
con I1 = 0
con I2 = 0
con I1 = 0Se scrivi il sistema lo controlliamo.
Se ho capito si tratta di impostare il sistema generale in cui compaiono le variabili dipendenti (I1 e I2) con le variabili indipendenti (V1 nota e V2).
Il sistema che scriverei io è questo:
lorenzoantenucci
10 2 - Messaggi: 12
Si però ho sottointeso che V2 = 0 e lo sostituito nella seconda. Beh si non sono stato molto chiaro. Comunque sostituendo i valori e facendo alcuni passaggi ottengo questo sistema:
Sto facendo bene oppure no?
lorenzoantenucci
10 2 - Messaggi: 12
lorenzoantenucci ha scritto:... Si però ho sottointeso che V2 = 0 e lo sostituito nella seconda...
Questo l'avevo capito, ma ripeto, anche nell'ultimo sistema ci sono ancora tre incognite e due equazioni.
Manca la KVL all'anello sinistro.
Se non tralascio tensioni dovrebbe essere, ponendo Vg la tensione del generatore sinusoidale:
Quest'ultima non introduce nessun incognita poiché Vg è nota dal problema.
Ultima modifica di
lorenzoantenucci il 19 giu 2013, 23:13, modificato 1 volta in totale.
lorenzoantenucci
10 2 - Messaggi: 12
lorenzoantenucci ha scritto:Se non tralascio tensioni dovrebbe essere, ponendo Vg la tensione del generatore sinusoidale:
Scusa ma avevo risposto al volo
No, quella non è l'equazione mancante e non capisco il tuo commento relativo all'introduzione di ulteriori incognite.
13 messaggi
