Tensione funzionamento strisce LED
[1] Tensione funzionamento strisce LED
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 19 giu 2013, 11:20
volevo acquistare alcuni metri di striscia led da mettere sotto il mio scooter. precisamente questa :
http://www.ebay.it/itm/STRISCIA-LED-BLU ... 5685wt_988
Il venditore dice ce che queste strisce sono costruite per funzionare ad una tensione di 12 v V , ma come tutti sapete la tensione supera tranquillamente i 12 v V quando il motore è acceso.
Secondo voi puo essere un problema oppure i costruttori hanno gia già pensato al fatto che la tensione aumenta a motore acceso.
Se fosse un problema, l'aumento di tensione, come si potrebbe risolvere?
scarterei a prescindere un 7812 perche perché poi da fermo non si accenderebbero.
80 1 7
[2] Re: tensione funzionamento strisce led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 giu 2013, 12:45
Puoi provare con un regolatore LDO.
Bisogna pero' conoscere il consumo della striscia (o porzione) che vuoi adoperare.
[3] Re: tensione funzionamento strisce led
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 giu 2013, 14:09
Generalmente quelle strip con 60 LED 5050 al metro sono da 14,4W/m e l'alimentazione è a 12V, quindi 1,2A al metro. E mi pare si possano sezionare ogni tre LED, che lunghezza vorresti installare?
perché scarterei a prescindere un 7812 perche poi da fermo non si accenderebbero? Non mi intendo di scooter, ma ha una batteria? Se non ha una batteria credo che da fermo non si accenderebbero comunque.
Forse intendi con veicolo fermo, ma motore al minimo?
A che tensione si arriva con motore ad alti regimi?
Nota di servizio
: come mai se scrivo "perché" con carattere maiuscolo iniziale me lo corregge in minuscolo?
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 19 giu 2013, 14:33, modificato 2 volte in totale.
5.022 3 5 8
[4] Re: tensione funzionamento strisce led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 giu 2013, 14:28
Perche', Perche', Perche', Perche'...................
Mah.
[5] Re: tensione funzionamento strisce led
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 giu 2013, 14:31
Il correttore automatico mi ha preso di mira!!
perché. perché. perché
Provo ad uscire e rientrare dal forum.
Scusate l'OT.
niente da fare, persiste.
Ho notato anche che, dopo l'invio, mette l'accento acuto ed io ho digitato il grave, deve essere un problema mio, provo a spegnere il PC e riavviarlo.
Scusate ancora.
Per favore cancellate questi miei messaggi, grazie.
Ultima modifica di Foto UtenteFedericoSibona il 19 giu 2013, 14:48, modificato 1 volta in totale.
5.022 3 5 8
[6] Re: tensione funzionamento strisce led
Messaggioda Foto Utenteadmin » 19 giu 2013, 14:44
E' l'accento ad essere errato: deve essere acuto, non grave
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[7] Re: tensione funzionamento strisce led
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 giu 2013, 14:56
Ma Marco ha fatto di peggio! :mrgreen:
Foto Utenteadmin, ma dici che c'è attinenza tra la prima lettera maiuscola e l'accento sull'ultima lettera?
Comunque prometto che non sbaglierò più. Ho consultato l'Accademia della Crusca ed hai ragione ;-)
Scherzi a parte, forse è meglio cancellare i miei messaggi su questo argomento che interrompono il filo del discorso tecnico ;-)
5.022 3 5 8
[8] Re: tensione funzionamento strisce led
Messaggioda Foto Utenteadmin » 19 giu 2013, 15:04
Non è che ci sia attinenza: è che il correttore non ha alcuna intelligenza. Vede solo l'accento grave, non controlla il primo carattere ed effettua la sostituzione con l'unica parola a disposizione per lui: perché con l'accento acuto.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[9] Re: tensione funzionamento strisce led
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 giu 2013, 15:08
Fine (nel senso inglese). Grazie della correzione e della spiegazione ;-)
5.022 3 5 8
[10] Re: tensione funzionamento strisce led
Messaggioda Foto Utenteramboluis » 19 giu 2013, 16:01
marco438 ha scritto:Puoi provare con un regolatore LDO.
sembrano oggettini abbastanza cari
marco438 ha scritto:Bisogna pero' conoscere il consumo della striscia (o porzione) che vuoi adoperare.
i venditori dichiarano 14.4 W/m pero provando con l 'amperometro non ho mai riscontrato un consumo più alto di 300 mA al metro
FedericoSibona ha scritto:perché scarterei a prescindere un 7812 perché poi da fermo non si accenderebbero? Non mi intendo di scooter, ma ha una batteria? Se non ha una batteria credo che da fermo non si accenderebbero comunque.
sono partito dal presupposto che al 7812 servano almeno 14 V per darne 12 V stabilizzati mentre la batteria a volte non arriva manco a 12 V
FedericoSibona ha scritto:A che tensione si arriva con motore ad alti regimi?
non so darti un valore con certezza ma sono abbastanza sicuro che non supera i 15 V
pensandoci e ripensandoci o valutato l'idea di utilizzare un potenziometro come partitore di tensione in moda da tenere il potenziometro a 0 quando sono fermo e prima di partire darci una girata in modo da abbassare un pochino
per fortuna queste strisce non sono molto viziate ho notato che emettono una discreta luce anche se alimentate a 9 V
80 1 7
