Risoluzione esercizio su circuito RLC
[1] Risoluzione esercizio su circuito RLC
Messaggioda Foto Utentegiova88 » 19 giu 2013, 11:28
Buongiorno vorrei aiuto circa un esercizio di analisi delle reti.
il circuito è il seguente con
V=110cos20t
idc=14
R_1=12
R_2=2
C=0.01
L=0.2
Per risolvere il circuito ho utilizzato come suggerito da voi la sovrapposizione.
Ora devo utilizzare pspice per vedere il comportamento di corrente e tensione su induttanza e capacita.
Avviata la simulazione mettendo sulle ascisse la frequenza trovo che la corrente sul condensatore e quella sulla serie condensatore e resistore(2) sono perfettamente uguali. Che significa aiuto.
Foto Utentegiova88
37 5
[2] Re: Circuito rlc
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 giu 2013, 19:52
Mancano le unità di misura e la direzione della corrente.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Circuito rlc
Messaggioda Foto Utentegiova88 » 20 giu 2013, 9:11
Naturalmente con le unità di misura ho:
V=110 cos20t V
idc=14A
R1=12ohm
R2=2ohm
C=0.01F
L=0.2H
w=20rad/s
Foto Utentegiova88
37 5
[4] Re: Circuito rlc
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 giu 2013, 10:04
Suggerirei ora di iniziare col solo generatore di corrente.
Puoi indicare la distribuzione delle correnti nei rami
e delle tensioni ai nodi?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Circuito rlc
Messaggioda Foto Utentegiova88 » 20 giu 2013, 10:08
egregio ingegnere ho gia risolto il circuito con la sovrapposizione considerando quindi prima il solo generatore di corrente e poi il generatore di tensione. Io dovrei risolverlo utilizzando l'analisi nodale modificata. Qui nasce il mio dubbio ossia devo per forza utilizzare la sovrapposizione visto che sono in domini diversi o c'è un altro modo?
Foto Utentegiova88
37 5
[6] Re: Circuito rlc
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 giu 2013, 10:52
Credo si possa applicare ma può creare una certa confusione.
Su questo punto lascio la parola ai professori.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
