Generatore di continuità per appartamento
[1] Generatore di continuità per appartamento
Messaggioda Foto Utenteinconsapevole » 19 giu 2013, 23:43
Salve a tutti!!
Vado al sodo perché ho molto da capire a riguardo.
Ho un appartamento in un palazzo, il contatore enel dalle cantine e in casa il salvavita e separazione carichi 16A 10A, insomma come tutti.
Volevo predisporre un UPS per la linea dei 10 A, dove di solito c'è collegata tv PC luci e piccole altre cose (router, caricabatterie cellulari e simili).
Tale UPS ho studiato una soluzione che prevede una batteria tampone auto (o simile) e degli inverter.
La cosa che però mi chiedo è come collegarlo fisicamente alla rete di casa?
Mi spiego, voglio che alla mancanza di corrente l'UPS entri in funzione ed alimenti la rete da 10 A finché la corrente non torna o la batteria si esaurisce.
Ovviamente in nessun caso la corrente enel deve incontrare la corrente erogata dalla batteria, quindi si dovrebbe usare un fusibile a livello del quadro salvavita mi pare, ma per ovvi motivi se la corrente torna l'UPS deve essere isolato e semmai caricato soltanto.
Quello che vorrei capire è se è possibile in totale sicurezza attuare questo, e con cosa? Non vorrei rischiare di mandare in corto di tutto.
Altro quesito, il suddetto UPS andrebbe collegato a monte del salvavita giusto? in modo da sfruttare ovviamente il salvavita anche durante l'uso della corrente dell'UPS, corretto?
A monte del salvavita vuol dire anche in cantina dopo il contatore enel ma prima del salvavita?
Quello che vorrei fare è piazzare il tutto in cantina, è fattibile? Posso sfruttare così la linea che già arriva in cantina per poi diffondere la corrente quando serve?
Mi mancano alcune conoscenze per capire dove e cosa sbaglio, spero qualcuno mi voglia aiutare a capire spiegandomi la faccenda.
15 2
[2] Re: Generatore di continuità per appartamento
Messaggioda Foto Utenteattilio » 20 giu 2013, 0:07
Facciamo qualche passo indietro.
A te di preciso cosa interessa alimentare tramite UPS, al mancare della tensione di rete?
Perché vuoi mettere tutta la linea 10 A sotto UPS ?
Mi sembri abbastanza Foto Utenteinconsapevole di quel che vuoi fare, quindi ti suggerirei di affidarti ad apparecchi commerciali già pronti, da installare in prossimità dei carichi (PC, TV, ecc..)
inconsapevole ha scritto:Quello che vorrei fare è piazzare il tutto in cantina, è fattibile? Posso sfruttare così la linea che già arriva in cantina per poi diffondere la corrente quando serve?
No, te lo sconsiglio vivamente per svariati motivi.
Consiglio personale: studia la definizione di corrente elettrica, perché la stai utilizzando come fosse un condimento buono per ogni sugo-
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: Generatore di continuità per appartamento
Messaggioda Foto UtenteEUGA » 20 giu 2013, 3:24
Inconsapevole,
concordo con Attilio perché è abbastanza chiaro che sei prorprio "inconsapevole" su cosa sia un sistema basilare elettrico.
Non me ne volere ma con l'elettricità non si scherza: non si vede e quando la senti è troppo tardi!
[-X
Foto UtenteEUGA
352 2 5
[4] Re: Generatore di continuità per appartamento
Messaggioda Foto Utentecrit » 20 giu 2013, 16:21
come gli altri ti hanno già suggerito utilizza un UPS che trovi in commercio un inverter più batteria da auto non è uguale a un UPS!
Scegli il modello in base a cosa vuoi alimentare immagino principalmente PC e TV.
Inoltre non lo metterei in cantina ma meglio dedicato a quelle utenze che realmente ti serve siano sotto UPS.
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[5] Re: Generatore di continuità per appartamento
Messaggioda Foto Utenteelettro » 20 giu 2013, 17:53
>>> Quoto quanto sopra....belle due o tre batterie auto, anche quelle non di marca da 100A, inverter ad inseguimento che si puo parallelare anche alla rete elettrica se serve...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[6] Re: Generatore di continuità per appartamento
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 20 giu 2013, 20:41
Foto Utenteinconsapevole concordo con quanto già asserito da Foto Utenteattilio, Foto Utentecrit ecc., aggiungo che... visto la tua poca dimestichezza con l' elettrotecnica di base non è un consiglio ma una speranza... evita il fai da te
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[7] Re: Generatore di continuità per appartamento
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 20 giu 2013, 21:42
parallelare
Già sentito questo verbo, se ricordo bene, da Renato Brunetta, a Porta A Porta, ho cercato su diversi dizionari, ma il termine non è presente. Sarà mica che anche Brunetta, è perito elettrotecnico...
Perché non usare "fare un parallelo"?
“vivi il presente“
1.048 2 3 6
[8] Re: Generatore di continuità per appartamento
Messaggioda Foto Utenteinconsapevole » 3 lug 2013, 17:17
Bah chiedevo un consiglio da inesperto, a parte suggerire di non farlo potevate insegnarmi qualcosa di utile.
Il fai da te ahimè è insito in me e devo sempre combinar qualcosa.
non ci vedo nulla di assurdo comunque e le soluzioni commerciali costano e non sono peronalizzabili e interfacciabili con quello che già ho in casa.
Aspetto altri consigli.
Grazie a tutti per i suggerimenti
15 2
[9] Re: Generatore di continuità per appartamento
Messaggioda Foto Utenteattilio » 3 lug 2013, 17:25
Ti avevo fatto delle domande, ma non hai risposto.
inconsapevole ha scritto:non ci vedo nulla di assurdo
Bè, evidentemente per gli altri non è così, ma fai pure, ci mancherebbe ;-)
inconsapevole ha scritto:le soluzioni commerciali costano e non sono peronalizzabili e interfacciabili con quello che già ho in casa.
Bah, un discreto UPS da 1600 VA, non costa poi moltissimo, ma tutto dipende dalle tue esigenze, di cui non hai fatto la benchè minima menzione.
A proposito, con cosa devi interfacciarti, cosa hai in casa?
Voi sapere la mia? No? Te la scrivo uguale...
Se fossi tanto bravo a spiegarti, come lo sei a lamentarti delle risposte ricevute, probabilmente avresti già ricevuto esaudienti ipotesi al tuo problema.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[10] Re: Generatore di continuità per appartamento
Messaggioda Foto Utenteinconsapevole » 4 lug 2013, 16:42
Le domande me le sono perso nella marea di commenti e suggerimenti.
Mai lamentato io, sottolineavo che non vedevo apporti concreti.
Un up commerciale come dici tu da 1600VA a me va benissimo, per quanto non del tutto conforme con la mia idea.
La questione rimane sempre su come collegarlo alla rete casalinga, del quale chiedevo ragguagli.
Il cosa voglio fare è semplicemente quanto detto, un UPS inserito tra il contatore enel di casa e il "salvavita" in modo da inserire corrente nella rete quando è assente da linea tradizionale.
Detto questo volevo collegarlo solo alla linea da 10A, e metterlo in cantina.
Poi cercavo di capire, mettendo un interruttore magnetotermico dopo il contatore dovrei estrometterlo quando non vi è corrente in modo da non far MAI arrivare corrente generata al contatore, poi una volta attivato l'UPS e l'inverter che inserisce la corrente in circolo un relè selezionerà l'UPS invece che la linea normale per alimentare il differenziale e quindi la casa.
L'idea generale è quella ma mi servivano opinioni, altre sicurezze per non far incontrare le due correnti e dettagli stupidi che data la mia inesperienza sottovaluto o ignoro del tutto.
A quesiti rispondo, e spero che a miei qualcuno mi dia una mano
15 2
