Primo progetto di impianti elettrici
[1] Primo progetto di impianti elettrici
Messaggioda Foto UtenteGTarget » 20 giu 2013, 0:07
Salve
sto affrontando il primo progetto di impianti elettrici all'università. Il progetto riguarda una struttura sanitaria
Fino ad ora ho potuto fare
1 analisi dei carichi di ogni ambiente
2 scelta del trasformatore (500 kVA di potenza nominale)
3 scelta del tipo di fornitura
4 ripartizione dell'impianto per forme di energia ( sbarra normale e privilegiata )
5 calcolo quadro elettrico di piano
6 calcolo Ib dal quadro elettrico generale al quadro elettrico di piano
7 dimensionamento cavi in base alla Ib trovata
scelta della Iz dalla tabella
verifica della caduta di tensione
scelta dell'interruttore In
ok fino a qui ci sono
ora, ho un dubbio sulle correnti di corto circuito.
ho capito come calcolare Iccmax ma non quella minima
Immagine
Uploaded with ImageShack.us
come calcolo la R trasformatore, X rete e Xtra ?
grazie
Foto UtenteGTarget
[2] Re: Primo progetto di impianti elettrici
Messaggioda Foto UtenteGTarget » 20 giu 2013, 1:34
i dati sull'immagini non sono riferiti al mio progetto, sono un esempio
Foto UtenteGTarget
[3] Re: Primo progetto di impianti elettrici
Messaggioda Foto UtenteEUGA » 20 giu 2013, 3:18
Gtarget prova a consultare questo link
http://tuririolo.altervista.org/Icc.html
Foto UtenteEUGA
352 2 5
[4] Re: Primo progetto di impianti elettrici
Messaggioda Foto UtenteGTarget » 20 giu 2013, 9:31
ok grazie ora provo a risolvere
Foto UtenteGTarget
[5] Re: Primo progetto di impianti elettrici
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 20 giu 2013, 10:29
Ma in questo caso a cosa serve calcolare la Icc minima? Se c'è la protezione dal sovraccarico è inutile, se è presente protezione differenziale , come è presumibile, è inutile. Ma magari mi sfugge qualcosa
14,3k 6 9 12
[6] Re: Primo progetto di impianti elettrici
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 20 giu 2013, 10:33
Intendevo per la protezione rispettivamente dal cortcircuito e per i contatti indiretti
14,3k 6 9 12
[7] Re: Primo progetto di impianti elettrici
Messaggioda Foto UtenteGTarget » 20 giu 2013, 15:30
il prof mi ha detto che vuole tutte e due icc max e min. una volta trovata la Icc max faccio la verifica di cortocircuito K^2 S^2 >= Iccmax^2 t
- la sezione del cavo io ce l'ho in mm^2. devo esprimerla in m^2 ?
Foto UtenteGTarget
[8] Re: Primo progetto di impianti elettrici
Messaggioda Foto Utentenanni85 » 21 giu 2013, 23:23
se intendi quella in bassa tensione
E20
(Req)^2 +(Xl+Xeq)^2 tutto sotto radice il denominatore
Foto Utentenanni85
0 1
Visitano il forum: Nessuno e 146 ospiti
