Regolazione SPI secondo norma CEI 0-21
[1] Regolazione SPI secondo norma CEI 0-21
Messaggioda Foto Utentepiemo » 20 giu 2013, 10:37
Buongiorno a tutti,
la mia domanda riguarda la regolazione dei SPI per gli impianti in bt, più precisamente la temporizzazione delle funzioni 81>S2 e 81<S2.
La norma indica un tempo di intervento che va da 0,1s a 5s.
Il tempo da impostare è quindi a discrezione dell'installatore oppure viene indicato sulla lettera del gestore?
Secondo alcuni manuale, i relè vengono pre-impostati a 0,1s.
Grazie a tutti!
Foto Utentepiemo
[2] Re: Regolazione SPI secondo norma CEI 0-21
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 20 giu 2013, 11:34
piemo ha scritto:La norma indica un tempo di intervento che va da 0,1s a 5s.
Rileggila meglio perché non è esattamente così.
5.978 3 6 10
[3] Re: Regolazione SPI secondo norma CEI 0-21
Messaggioda Foto Utentepiemo » 20 giu 2013, 13:57
Avendo a disposizione solo le pagine 61 e 62 della norma, facendo riferimento alla tabella n.8, interpreto i tempi di intervento delle funzioni 81.S2 come dei range...
Foto Utentepiemo
[4] Re: Regolazione SPI secondo norma CEI 0-21
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 20 giu 2013, 14:28
Nella tabella che citi il valore 5 s non compare.
In italiano "oppure" è una congiunzione coordinativa disgiuntiva, ha un significato preciso. Di certo non indica un intervallo.
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/O/oppure.shtml
La norma è liberamente scaricabile da qui:
http://www.ceiweb.it/doc/norme/12333.pdf
Adesso ce l'hai completa. Leggila con attenzione. :-)
5.978 3 6 10
[5] Re: Regolazione SPI secondo norma CEI 0-21
Messaggioda Foto Utentepiemo » 20 giu 2013, 14:39
La ringrazio per avermi inviato il link per la norma, mi accorgo ora di avere una versione del 2011.
Effettivamente sulla versione 2012 è incato 0,1s oppure 1s/4s, mentre per l'edizione 2011 era indicato come range.
La ringrazio anche per la lezione di lingua italiana, sarà mia cura "ripassare" il prima possibile la grammatica.
Foto Utentepiemo
[6] Re: Regolazione SPI secondo norma CEI 0-21
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 20 giu 2013, 14:43
Non te la prendere, si scherza ovviamente. :mrgreen: :mrgreen:
5.978 3 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
