Alimentazione trasduttori: consiglio
-2
[1] Alimentazione trasduttori: consiglio
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 1 lug 2013, 22:13
salve a tutti....espongo subito il mio problema.
Salve a tutti. Espongo subito il mio problema.
Ho 4 trasduttori da alimentare con alimentatore +24 V.
L'uscita e' 4-20ma a me serve 0-5v quindi in serie ad ogni ingresso ho posizionato una resistenza da 250ohm.
Con un solo trasduttore tutto mi funziona alla perfezione,ma la mia domanda e' mettendone 4 in serie avro' dei problemi con un solo alimentatore?
13 2 6
[2] Re: Alimentazione trasduttori: consiglio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 lug 2013, 7:31
Se tutti i segnali sono riferiti allo stesso comune,
non puoi merterli in serie, ma puoi sommarli
con un amplificatore operazionale (ovviamente
mediante partitori in modo che la somma sia
compatibile con la massima tensione d'uscita di questo)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Alimentazione trasduttori: consiglio
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 2 lug 2013, 22:46
La ringrazio,ho risolto prendendo spunto da suo consiglio. :-)
13 2 6
