Salve a tutti,
ho bisogno di controllare un motore AC trifase ad alte potenze/tensioni e al tempo stesso monitorare alcuni segnali inviati dai sensori come ad esempio le temperature o il resolver di posizione.
Il problema è che durante l'attuazione delle tensioni la logica impazzisce.
Può essere il problema legato al fatto che il GND del circuito ad alta tensione e quello della logica che non sono collegati tra loro?
Che controindicazioni ci sarebbero a collegarli tra loro?
Grazie a tutti,
M.
GND circuito di potenza e logica.
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
3 messaggi
il motore come è alimentato?
direttamente dalla linea?
inverter?
qualora ci sia dell'elettronica in mezzo tra la rete e l'alimentazione del motore il transistor di potenza(o chi per esso) chiudendo e aprendo rapidamente il circuito del motore da luogo a sovratensioni a causa della parte induttiva del motore.
queste creano dei picchi di tensione che forse sono quelli la causa del malfunzionamento... li puo osservare con un oscilloscopio
inverter?
francicoma
60 1 6 - Frequentatore
3 messaggi
