salve a tutti ho acquistato un ricevitore più telecomando per cancelli .
il problema è che i comandi non sono quelli che volevo:
pigio il pulsante eccita il relè ma se lascio non si diseccita, e quindi devo ripigiare per poter diseccitare.
siccome mi serve per aprire il cancello ,mi serve che mi chiude il contatto del relè solo ed esclusivamente quando pigio il pulsante e quando lascio si deve diseccitare . posso modificare la scheda del ricevitore?
http://www.ebay.it/itm/321103734248?ssP ... 1423.l2649 questo è il ricevitore. grazie in anticipo per il vostro aiuto.
Ricevitore per cancello
5 messaggi
dimenticavo a me interessa solo un canale, il secondo non mi serve affatto.
Non sono un mago di aprcancelli, ma quelli che ho visto finora funzionavano come il tuo, parte l'apertura cancello e non si ferma finché è tutto aperto, a quel punto c'è un contatto che toglie l'alimentazione al motore. Poi, per farlo richiudere, si agisce sul secondo canale.
Se vuoi qualcosa di diverso, penso che si debbano cambiare non poco i circuiti
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Ci sono dei dip-switch o dei jumper? Di solito se sono presenti permettono di passare dal funzionamento monostabile a bistabile.
i swic non ci sono.avevo pensato di modificarlo manualmente il circuito. ma non so come fare.con dei ponti o da mettere o da togliere.
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
