Dubbio su trasformatori a presa centrale
[1] Dubbio su trasformatori a presa centrale
Messaggioda Foto Utentesebasera » 9 lug 2013, 20:31
Ciao a tutti O_/
C'è differenza tra un trasformatore a presa centrale 0V - 12V - 24 V e uno 12V - 0 - 12V?
Chiedo perché un mio professore dice che si hanno sfasamenti diversi tra le tensioni del primo rispetto al secondo.....
Foto Utentesebasera
53 1 1 7
[2] Re: dubbio su trasformatori a presa centrale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 9 lug 2013, 20:39
sebasera ha scritto:C'è differenza tra un trasformatore a presa centrale 0V - 12 V - 24 V e uno 12 V - 0 - 12 V?
No, a parte i nomi dei terminali
poi ovviamente dipende da come è avvolto, ovvero potrei avvolgerlo in modo che i 12 V esterni allo zero risultino in fase invece che in opposizione (0 volt fra i morsetti terminali)
ma generalmente un 12-0-12 è un 0 - 24 con in più una presa intermedia.
Per verificare misura fra i due terminali contrassegnati 12V, se misuri una tensione di circa 24 V allora l'equivalenza è assicurata, se misuri una tensione prossima a zero, allora non c'è equivalenza e il collegamento corrisponde all'ultimo schema.
sebasera ha scritto:Chiedo perché un mio professore dice che si hanno sfasamenti diversi tra le tensioni del primo rispetto al secondo.....
Fra quali tensioni sarebbero diversi?
[3] Re: dubbio su trasformatori a presa centrale
Messaggioda Foto Utentesebasera » 9 lug 2013, 21:24
Grazie!
Il mio professore diceva che c'era differenza di sfasamento tra i terminali 12 e 12, comunque parlava di un trasformatore per alimentatore duale.
Foto Utentesebasera
53 1 1 7
[4] Re: Dubbio su trasformatori a presa centrale
Messaggioda Foto Utentesebasera » 10 lug 2013, 13:08
Altro dubbio sorto a riguardo. Ho questo trasformatore 12-0-12 avente potenza nominale P=100VA, la mia domanda è se questa potenza è riferita solo agli estremi dell'avvolgimento (dove ho 24 V) oppure anche tra un singolo estremo e la presa centrale.
Cioè teoricamente il carico massimo dovrebbe corrispondere a:
100VA/24 V = 4.16A per la tensione agli estremi 24 V
100VA/12V = 8.3A per la tensione tra un estremo e la presa centrale, giusto?
Foto Utentesebasera
53 1 1 7
[5] Re: Dubbio su trasformatori a presa centrale
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 10 lug 2013, 13:47
sebasera ha scritto:Cioè teoricamente il carico massimo dovrebbe corrispondere a:... giusto?
Teoricamente si, praticamente no, normalmente specie per i piccoli trasformatori la potenza nominale è intesa come somma dei prodotti tensione nominale x corrente nominale, delle diverse sottosezioni dell'avvolgimento secondario; a dire il vero però non ricordo le prescrizioni normative, di certo qualche altro membro del forum sarprà essere più preciso a riguardo.
[6] Re: Dubbio su trasformatori a presa centrale
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 10 lug 2013, 15:43
Questa va bene. :ok:
100VA/12 V = 8.3A per la tensione tra un estremo e la presa centrale, giusto?
Questa è sbagliata. :-P
I due "mezzi circuiti" a 12 V hanno ciascuno una potenza di 50 VA.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[7] Re: Dubbio su trasformatori a presa centrale
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 10 lug 2013, 16:33
sebasera ha scritto:100VA/12 V = 8.3A per la tensione tra un estremo e la presa centrale, giusto?
Questo sarebbe vero nel caso il trasformatore avesse i due secondari collegati in parallelo (quindi senza presa centrale) come da schema:
Per quanto riguarda la potenza, in genere i trasformatori non vanno oltre il 70-80% del loro valore nominale. Quindi conviene sempre sovradimensionarli e personalmente uso un valore di 1,8 volte l'effettiva corrente assorbita dal carico.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
