Testare RTD
Sensori, trasduttori, regolatori...
[1] Testare RTD
Messaggioda Foto Utentemartirad » 23 lug 2013, 13:49
Salve a tutti vorrei sapere come poter simulare delle rtd e testare i trasmettitori a cui sono collegate..
grazie
Foto Utentemartirad
15 1 4
[2] Re: testare rtd
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 lug 2013, 13:54
Una possibilità è quella di acquistare un simulatore commerciale.
55,9k 7 11 13
[3] Re: testare rtd
Messaggioda Foto Utentemartirad » 23 lug 2013, 13:56
si ne ho visti tanti in giro..c'è qualcuno economico che mi consiglieresti?
Foto Utentemartirad
15 1 4
[4] Re: testare rtd
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 lug 2013, 20:40
Purtroppo non ho un prodotto specifico da consigliarti e comunque sono prodotti piuttosto costosi, in genere dai 400 € in su.
Se invece ti accontenti di fare una verifica su pochi punti, potresti cavartela con meno prendendo delle resistenze a bassa tolleranza. Nel caso scegliessi questa strada, tieni conto che:
1) Una tolleranza dello 0.1% (i resistori con tale tolleranza costano ancora poco) equivale a un'incertezza di circa 0.25 °C nella realizzazione della temperatura. Trovi anche resistori con tolleranze molto minori: per questi si possono anche richiedere valori speciali, ma sono costosi e a quel punto ti conviene comprare un simulatore.
2) Scegli resistori con basso coefficiente di temperatura, diciamo non più alto di 20 ppm/°C.
3) I valori standard possono essere corretti mettendo resistenze in serie o in parallelo in modo da ottenere il valore di resistenza corrispondente alla temperatura voluta.
4) Costruisci montaggi a 4 terminali, se così è l'ingresso dei trasmettitori.
5) Evita i commutatori, piuttosto realizza diversi box.
55,9k 7 11 13
[5] Re: testare rtd
Messaggioda Foto Utentemartirad » 23 lug 2013, 21:12
Se volessi vedere se una pt100 lavora correttamente posso usare il tester e misurare la resistenza alle sue estremità? Avendo un display su cui visualizzo la temperatura Potrei confrontare questa con i valori tabellati temperatura-resistenza. È comunque corretto così verificare se una rtd funziona bene o no? Spero di essermi spiegato bene :D
Foto Utentemartirad
15 1 4
[6] Re: testare rtd
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 23 lug 2013, 21:19
Da come avevi scritto in [1], io avevo capito che tu volessi verificare e/o mettere in punto il circuito di condizionamento, non la Pt100.
martirad ha scritto:È comunque corretto così verificare se una rtd funziona bene o no?
No, a meno che tu non abbia un buon termostato e un termometro di riferimento tarato correttamente.
55,9k 7 11 13
[7] Re: Testare RTD
Messaggioda Foto Utentemartirad » 24 lug 2013, 12:55
ti invio questa tabella che ho trovato su internet...potrei scollegare i terminali della rtd e misurare la resistenza e così risalire alla T?
tabella R-T pt100.pdf
(197.51 KiB) Scaricato 190 volte
Foto Utentemartirad
15 1 4
Torna a Sensoristica
