salve
vorrei sapere quali sono le verifiche iniziali da effettuare su un pacco di batterie al piombo per UPS
grazie
Prove su batterie
4 messaggi
In che senso?
Un pacco batterie commerciale o assemblato da te?
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
No si tratta di un armadio batterie assemblato in campo con 30 batterie al piombo da 54Ah 12V, stanno richiedendo oltre alle varie nisure di routine, una prova di scarica in base alla scheda tecnica delle batterie, cioè applicanto una certa corrente per un certo tempo verificando la corrispondenza coi dati delle batterie
Rico84rm ha scritto:salve
grazie
La richiesta è lecita in quanto deve essere verificata l'autonomia del gruppo batterie.
Va fatta la prova di capacità del gruppo batteria.
Si scarica il gruppo batteria secondo le istruzioni del costruttore degli accumulatori e se ne verifica la capacità.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
4 messaggi
