Frequenze ingresso ed uscita
[1] Frequenze ingresso ed uscita
Messaggioda Foto Utentetecfil » 25 lug 2013, 19:22
Ciao a tutti!
Ho iniziato a guardare un po' di argomenti per l'esame di elettrotecnica, ho questo esercizio semplice che non riesco a capire bene come impostarlo. :D
"A quale frequenza la tensione di uscita v_o(t) sarà uguale alla tensione di ingresso v_(t)?
Vedo che ho un'impedenza, io so che: V_L=L\frac{di_L}{dt} e che Z_L=j \omega L, però non riesco a capire quando l'uscita è uguale all'ingresso.
Ciaoo :)
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[2] Re: Frequenze ingresso ed uscita
Messaggioda Foto UtenteMatteo1991 » 25 lug 2013, 23:28
A frequenza infinita. Zl per f che tende a infinito é infinita dunque non passa corrente, non vi è caduta di potenziale sulla resistenza e Vin è proprio uguale a Vout.
Se ti serve un'analisi quantitativa, calcola la frequenza di taglio...
p.s. quello è un generatore in continua (quello che hai disegnato) , dunque non puoi parlare di frequenza (se non quella nulla) ;-) ... per intenderci, dopo molto tempo (transiente estinto) l'uscita è zero! se lo fai all'esame ti bocciano clamorosamente! occhio ai disegni.
"Scrivere la propria storia come si scrive la Storia: con la veemenza di un conquistatore di imperi."
406 2 4 12
[3] Re: Frequenze ingresso ed uscita
Messaggioda Foto Utentetecfil » 26 lug 2013, 22:11
Grazie mille ora torna tutto :)
Ciaoo!
Il colmo per un elettricista? Essere isolato :D
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
