Salve,
supponiamo che da un contatore trifase i prelievi siano (per semplicita' supponiamo trascurabile il cos(phi)):
F1=10A
F2=15A
F3=20A
La domanda e' la seguente:
il consumo che pago e proporzionale alla somma delle tre potenze oppure alla potenza relativa alla corrente maggiore o cosa altro?
Fatturazione enel su carichi sbilanciati
7 messaggi
studiocampo ha scritto:per semplicita' supponiamo trascurabile il cos(phi))
Se trascuriamo il
il carico è puramante reattivo. Se invece, per semplicità consideriamo il
, carico puramente resistivo avvremo:Fase 1:
Fase 2:
Fase 3:
Per cui la Potenza che il "contatore" vede è :
Supponiamo che questa situazione permanga per 1 ora, l'energia misurata dal contatore sarà di 10,35 kWh quindi dipenderà da tutte le correnti circolanti nelle tre fasi, a prescindere dallo squilibrio.
Quello che pagherai all'ente distributore sarà l'energia consumata ovvero i 10,35 kWh
nunziato
4.291 3 9 12 - Master EY
Quello che paghi è l'energia attiva, nel tuo caso, se la fornitura trifase è superiore ai 15 kW in realtà paghi anche l'energia reattiva.
Istantaneamente i tuoi carichi assorbono una certa potenza dalla rete (non consideriamo la corrente), ed è ovvio che se tra una fase e il neutro stai prelevando 1 kW e tra un'altra fase e il neutro altri 3 kW, la potenza di cui stai usufruendo è di 4 kW (non di 3). Il tempo per cui si protrae tale richiesta di potenza, determina poi l'energia prelevata e conteggiata dal contatore (kWh).
ops! sovrapposto a
nunziato
ops! sovrapposto a
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Trascurabile intendevo cos(phi)=1 resistivo.
Quindi, provo a vedere se ho capito"
io prelevo da un contatore trifase un carico equilibrato da 10350W, oppure
prelevo la stessa potenza nel modo sbilanciato
all'ente distributore paghero' sempre la stessa cifra?
Allora perche' facciamo la corsa a bilanciare le fase?
studiocampo
20 1 2 5 - Stabilizzato
Perché confondi la POTENZA con l'ENERGIA. Il bilanciamento serve ad evitare che le protezioni proprie o quelle del distributore intervengano per prelievi di potenza elevata solo su una fase.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Mike ha scritto:Perché confondi la POTENZA con l'ENERGIA. Il bilanciamento serve ad evitare che le protezioni proprie o quelle del distributore intervengano per prelievi di potenza elevata solo su una fase.
Grazie.
Ultima cosa e chiudo:
Quindi in fattura non ci sono penali per sbilanciamento?
studiocampo
studiocampo ha scritto:Trascurabile intendevo cos(phi)=1 resistivo.
Si avevo capito ma era per precisare (deformazione professionale purtroppo)
studiocampo ha scritto:Quindi in fattura non ci sono penali per sbilanciamento?
No.
nunziato
7 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 33 ospiti
