Amplificatore nuovo. Non funzionante?
[1] Amplificatore nuovo. Non funzionante?
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 26 lug 2013, 10:14
salve a tutti del forum, oggi ho provato un amplificatore due vie per una cassa passiva comprato appositamente, ma non va. il suono e bassissimo e con una qualita pessima, dove e il problema?? :(
13 6
[2] Re: amplificatore nuovo... non funzionante?
Messaggioda Foto Utentebrabus » 26 lug 2013, 10:35
mmm...
Direi che il problema potrebbe essere nell'amplificatore, oppure nella cassa, oppure nei fili. Oppure nella sorgente.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[3] Re: amplificatore nuovo... non funzionante?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 26 lug 2013, 10:39
Che significa "amplificatore a due vie"? È un normale amplificatore stereo oppure la cassa richiede biamplificazione?
È necessario sapere tutti i dati che hai a disposizione su amplificatore, cassa e sorgente di segnale che usi. Foto e link potrebbero anche essere utili.
5.022 3 5 8
[4] Re: amplificatore nuovo... non funzionante?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 lug 2013, 11:53
:-) Generalmente nuovo+malfunzionamento=sostituzione in garanzia. O_/
[5] Re: amplificatore nuovo... non funzionante?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 lug 2013, 12:23
claudiocedrone ha scritto::-) Generalmente nuovo+malfunzionamento=sostituzione in garanzia. O_/
Mi sa che l'ha comprato in Cina............. :mrgreen:
[6] Re: amplificatore nuovo... non funzionante?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 lug 2013, 12:36
:-) A Shangai ! O_/
[7] Re: amplificatore nuovo... non funzionante?
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 26 lug 2013, 13:06
vi allego il link in seguito. non credo sia la cassa il problema, tanto meno i cavi.. e stato appena sostituito tutto, e rimasta solo la cassa in legno, crossover nuovo, subwoofer nuovo, tweeter nuovo. collegandola ad un altro amplificatore (praticamente una cassa aperta che ho a casa) questa funziona, con l ampli nuovo che e appena arrivato non va nulla. vi allego il link http://www.electronic-star.it/Skytec-SPL1000-Amplificatore-DJ-PA-Equalizzatore-2800W_i401.htm
13 6
[8] Re: amplificatore nuovo... non funzionante?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 26 lug 2013, 14:37
A parte il link, non vedo altre risposte alle mie domande.
Impedenza, collegamenti e potenza dei due altoparlanti e del crossover nuovi?
Tipo di sorgente del segnale da amplificare?
Poi non so in che classe funzioni quell'amplificatore e che tipologia di alimentazione abbia, ma 4,8kg per un amplificatore da 1000W............mi sembrano veramente pochi ;-)
5.022 3 5 8
[9] Re: amplificatore nuovo... non funzionante?
Messaggioda Foto Utentefilippozanandreis » 26 lug 2013, 14:44
impedenza woof 8 ohm, crossover adatto fino a 500 w, collegamento: uscita +/- ampli, entrata +/- crossover dal cross al woof e al tweet ( driver piezo ). potenza woof 350w potenza driver 100w. notare che per ora la cassa e' una sola, quindi ho collegato l altoparlante ad un canale dell ampli. sorgente audio provate: Iphone 5, mp3, ipod, PC con cavo jack 3.5---> doppio coassiale; mixer digitale roland 2x jack 6mm----> coassiale. impedenza min amplificatore 4 ohm
13 6
[10] Re: amplificatore nuovo... non funzionante?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 26 lug 2013, 16:17
OK, a questo punto il consiglio migliore mi pare quello di Foto Utenteclaudiocedrone del messaggio [4] ;-)
5.022 3 5 8
