Buongiorno, avrei un dubbio sul dimensionamento di una linea con carico uniformemente distribuito.
Per il dimensionamento devo considerare un carico che assorbe l'intera corrente di linea posto al baricentro della linea stessa?
Linea con carico uniformemente distribuito
6 messaggi
Un carico "uniformemente distribuito" è abbastanza insolito per una linea,
ma se non vuoi un sovraccarico per il tratto iniziale va dimensionata per
l'intera corrente (a meno di non pensare ad una sezione variabile con la distanza...)
Si certo... Ma non ho capito se devo considerare un carico concentrato posto alla fine della linea o applicato al suo baricentro ..
bagamundu2000
0 2 - Messaggi: 9
Se ipotizzi conduttura a sezione fissa per la portata considera la corrente massima, per la caduta di tensione è corretto ipotizzare il carico totale posto a metà della lunghezza massima della linea
bagamundu2000 ha scritto:Si certo... Ma non ho capito se devo considerare un carico concentrato posto alla fine della linea o applicato al suo baricentro ..
Dipende... di cosa stiamo parlando? Dorsale di illuminazione pubblica con tratte lunghe kilometri? Una blindosbarra con carichi di potenza consistente? Il circuito dorsale della luce di un'abitazione? ecc...
Se si tratta di illuminazione pubblica ha senso calcolare la rete per singolo tratto e verificare la possibilità di riduzione di sezione al variare del carico, per tutti gli altri casi non ha alcun senso e per il dimensionamento sia della conduttura che la verifica dei coordinamenti, può convenire considerare il carico concentrato a fondo linea.
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Ciao Mike intendevo un dimensionamento di una conduttura a sezione fissa, qualsiasi essa sia.
Comunque penso che Luke mi abbia già tolto il dubbio
Grazie.
Luke ha scritto:Se ipotizzi conduttura a sezione fissa per la portata considera la corrente massima, per la caduta di tensione è corretto ipotizzare il carico totale posto a metà della lunghezza massima della linea
Grazie.
bagamundu2000
0 2 - Messaggi: 9
6 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 84 ospiti
