Messa a terra generatore
[1] Messa a terra generatore
Messaggioda Foto Utentearmada » 31 lug 2013, 19:47
Ciao a tutti, ho acquistato un generatore di corrente a benzina portatile, tipo da campeggio, mi domando se sia consigliabile collegare l'apposita predisposizione a terra mediante picchetti durante l'utilizzo, e come dimensionare il mini impianto.
Grazie!
Foto Utentearmada
15 1 4
[2] Re: Messa a terra generatore
Messaggioda Foto Utenteattilio » 1 ago 2013, 10:51
Suvvia, non mi sembra il caso di realizzare un impianto di terra (come misurarne poi la resistenza?) in una pineta o nella piazzola di un campeggio, ti passerebbero le vacanze a... lavorare! :mrgreen:
I G.E. di tipo trasportabile, come quello di cui sei in possesso, utilizzano come protezione dai contatti indiretti, il concetto di "separazione elettrica". Ovvero il G.E. non ha alcun riferimento di potenziale verso terra (diversamente dall'impianto di rete fissa del distributore elettrico, che ha il centro stella/neutro del trasformatore messo a terra).
Per questo motivo, le uniche tue preoccupazioni dovranno consistere nel collegare al polo di terra (o di massa, per meglio dire!) del G.E. tutte le masse dell'impianto utilizzatore, in modo da creare un riferimento equipotenziale.
In sostanza, il conduttore g/v delle prolunghe collegate al generatore, sarà da un lato collegato all'alveolo di massa della presa e dall'altro al morsetto di massa del G.E.
Nessun impianto di terra andrà realizzato!
In questo modo, l'eventuale corrente di guasto verso terra potrà richiudersi solo per via capacitiva, sicché limitando l'estensione dell'impianto a poche decine di metri, essa sarà pressoché trascurabile.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[3] Re: Messa a terra generatore
Messaggioda Foto Utentearmada » 4 ago 2013, 18:22
Grazie per la precisione nella risposta. Quindi siccome la presa disponibile sul generatore è di tipo tedesco con la terra sono già a posto collegandoci una normale prolunga tripolare?
Foto Utentearmada
15 1 4
[4] Re: Messa a terra generatore
Messaggioda Foto Utenteattilio » 5 ago 2013, 1:06
Direi di sì.
Puoi sempre verificare che tra il polo di terra della schuko e la massa del G.E. vi sia continuità elettrica.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
Torna a Macchine elettriche
