Testare funzionamento di un regolatore LM78xx
17 messaggi
Ho dissaldato un lm78xx da un PCB e siccome nel dissaldarlo si è scaldato molto volevo sapere se c'è un modo per verificarne la sua integrità con il multimetro oppure devo provarlo nel circuito............
Alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma i silenzi dei nostri amici.
Martin Luther King
Martin Luther King
thunderbolt128
1.640 1 8 13 - Expert
thunderbolt128.
A mio parere sarebbe meglio provarlo con il suo circuito dedicato; che poi si riduce a due condensatori, come puoi osservare dal relativo datasheet.
In questo modo sei sicuro al 100% della sua funzionalità.
ok allora lo collego ad un trasformatore con ponte di diodi e condensatori cosi vediamo subito se lo posso salvare o meno.......
P.S. a tuo parere per dissaldare è meglio la treccia dissaldante o l'aspira stagno?
Martin Luther King
Martin Luther King
thunderbolt128
thunderbolt128 ha scritto:ok allora lo collego ad un trasformatore con ponte di diodi e condensatori cosi vediamo subito se lo posso salvare o meno.......
Come alternativa puoi usare un alimentatore, se l' hai a disposizione, che eroghi una tensione di valore adatto.
thunderbolt128 ha scritto:P.S. a tuo parere per dissaldare è meglio la treccia dissaldante o l'aspira stagno?
Personalmente ho sempre usato l' aspira stagno e mi sono sempre trovato bene.
Alcuni parlano bene del metodo della treccia ( non l' ho mai usata ), penso sia solo una questione di manualità.
Molto probabilmente può essere utile nel caso di componenti SMD.
Già che ci sono ti faccio un ultima domanda:
La stazione dissaldante aspira oppure soffia aria calda?
Martin Luther King
Martin Luther King
thunderbolt128
thunderbolt128 ha scritto:La stazione dissaldante aspira oppure soffia aria calda?
Esistono quelle che soffiano solamente aria calda, alla temperatura adatta per sciogliere lo stagno e ci sono quelle che oltre a soffiare, aria calda, hanno la possibilità di aspirare creando l' effetto vuoto, così da sollevare i componenti SMD.
Comunque se dai una occhiata in internet trovi molti tipi diversi di stazioni dissaldanti.
Ok grazie
Martin Luther King
Martin Luther King
thunderbolt128
mrc ha scritto:thunderbolt128 ha scritto:ok allora lo collego ad un trasformatore con ponte di diodi e condensatori cosi vediamo subito se lo posso salvare o meno.......
[quote="thunderbolt128"]
Ti consiglio comunque di non limitarti ad alimentarlo e vedere se eroga la tensione corretta. Provalo sotto carico.
Se è un 78xx in package TO220, in genere possono fornire al massimo 1,5A (absolute maximum rating), quindi provalo magari per un po' di tempo con un carico che richieda
e guarda se funziona nella norma.1
E' molto difficile che un regolatore 78xx resti danneggiato per essere stato esposto a calore (sempre che tu non abbia adoperato la fiamma ossidrica
Provalo come ti e' stato detto, ma vedrai che funziona come prima.
17 messaggi
