Collegare termostato ventola
[1] Collegare termostato ventola
Messaggioda Foto Utenteismet » 6 ago 2013, 22:58
Salve, :D
ho installato una ventola, collegamento 220 v, che serve per areare una zona ove sono installati diversi dispositivi che generano calore.
Ho collegato detta ventola ad una presa temporizzata, alternando minuti in cui è spenta e minuti di attività senza alcuna distinzione, ovviamente, per i momenti della giornata, (di sera e di notte) in cui non vi sarebbe bisogno della ventilazione.
Per tale motivo ho pensato, quindi, di inserire nel collegamento un termostato che azioni automaticamente la ventola quando c'è la presenza di temperatura più alta.
Pensate sia possibile realizzare, magari con poca spesa, questo dispositivo? :?:
saluti. O_/
Foto Utenteismet
-2 2
[2] Re: Collegare termostato ventola
Messaggioda Foto Utenteattilio » 6 ago 2013, 23:14
E' il principio di funzionamento dell' elettroventilatore di raffreddamento dei radiatori.
Una sonda/bulbo, commuta un contatto al superamento di una determinata "sovratemperatura", il contatto di tipo N.O. (normalmente aperto) è messo in serie all' alimentazione della ventola, o meglio, in serie alla bobina del relè/teleruttore attraverso cui l' elettroventilatore viene comandato.
Devi però conoscere l' isteresi del sistema, per evitare continui "attacca e stacca" della ventola, altrimenti, devi temporizzarne lo spegnimento.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[3] Re: Collegare termostato ventola
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 7 ago 2013, 8:38
E direi anche: posizionare oculatamente il sensore di temperatura.
5.022 3 5 8
[4] Re: Collegare termostato ventola
Messaggioda Foto Utenteismet » 7 ago 2013, 20:31
avreste qualche consiglio sul tipo di termostato da acquistare? :?:
saluti
Foto Utenteismet
-2 2
[5] Re: Collegare termostato ventola
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 9 ago 2013, 19:14
Non so a che temperatura tu voglia far avviare la ventilazione
presumo, comunque, che un banale termostato ambiente
per condizionamento/riscaldamento sia adatto al tuo scopo
per il prezzo, ne trovi da circa € 10,00 in su
qui un link ad uno elettronico
http://www.ebay.it/itm/Termostato-ambiente-digitale-programmabile-a-batterie-3-programmi-/111130858518?clk_rvr_id=508621790221
ma naturalmente va bene anche un semplice elettromeccanico senza display
http://www.ebay.it/itm/TERMOSTATO-AMBIENTE-IMIT-TA3-/180599475716?clk_rvr_id=508631827389
Volendo ci sono anche con timer, per cui potresti ragruppare tutto in un unico apparechio
K
6.401 4 5 7
[6] Collegare termostato ventola
Messaggioda Foto Utenteismet » 10 ago 2013, 8:36
Grazie per il consiglio.
Magari ci risentiremo non appena compro il termostato per avere qualche ragguaglio sui collegamenti.
Saluti :D
Foto Utenteismet
-2 2
[7] Re: Collegare termostato ventola
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 10 ago 2013, 9:11
Le due cose che devi controllare per l'acquisto sono:
1) Che la temperatura che ti interessa sia prevista nel range dell'apparecchio
2) Che l'apparecchio sia adatto al condizionamento, in tal modo è presente un contatto che si chiude al superamento della temperatura impostata
Per informazione, esistono anche termostati con capillare e bulbo esterno, che ti consentirebbero di rilevare la temperatura anche in un punto diverso da dove posizioni il termostato, ma forse sono un po' più difficili da trovare in versione per condizionamento
http://www.ebay.it/itm/TERMOSTATO-40-30-ADATTABILE-TIPO-PRODIGY-F2000-/260932667707?pt=Frigoriferi_e_congelatori&hash=item3cc0cc893b
K
6.401 4 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
