Semplice funzione per PIC18 Pierin
Raccolta di codici sorgenti
[1] Semplice funzione per PIC18 Pierin
Messaggioda Foto UtenteLuca1995 » 8 ago 2013, 0:57
Magari la soluzione è la più stupida della terra ma perdonatemi.......
Essendo timer_delay una variabile "dinamica" perché ogni valore con cui la si carica piano piano arriva a zero grazie al timer integrato al PIC,volevo fare una semplice funzione per scrivere nel programma
ritardo(numero in millisecondi); e fare in modo che succeda..........mi da che c'è un errore di sintassi. Non riesco a capire cosa non va........qualche piccolo aiutino???
Grazie mille ecco il codice:
Codice: Seleziona tutto
   void ritardo(int tempo)
      timer_delay = tempo;
      while(1)
         if(!timer_delay)
            break;
Ringrazio tutti quelli che mi supporteranno :D
Foto UtenteLuca1995
790 2 6 12
[2] Re: Semplice funzione per PIC18 Pierin
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 8 ago 2013, 1:11
Esattamente dove ti da errore?
Il compilatore indica la linea. Quale linea?
73,9k 8 12 13
[3] Re: Semplice funzione per PIC18 Pierin
Messaggioda Foto UtenteLuca1995 » 8 ago 2013, 1:14
Indica la prima linea-syntax error
Grazie per l'interesse a quest'ora :)
Foto UtenteLuca1995
790 2 6 12
[4] Re: Semplice funzione per PIC18 Pierin
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 8 ago 2013, 1:17
La linea è corretta. A questo punto bisogna sapere cosa c'è scritto prima.
73,9k 8 12 13
[5] Re: Semplice funzione per PIC18 Pierin
Messaggioda Foto UtenteLuca1995 » 8 ago 2013, 1:22
Stupido io..........non mi ero accorto che cancellando un piccolo pezzettino una parte della riga precedente era diventata un commento. Perdonami per averti fatto leggere una riga giusta che non aveva però buoni precedenti........Grazie mille per l'aiuto :)
Foto UtenteLuca1995
790 2 6 12
[6] Re: Semplice funzione per PIC18 Pierin
Messaggioda Foto UtenteLuca1995 » 8 ago 2013, 1:23
Comunque mi è molto comoda come funzione......essendo un principiante del C mi sento abbastanza realizzato :)
Foto UtenteLuca1995
790 2 6 12
