Riparare Amplificatore con TDA7375
[1] Riparare Amplificatore con TDA7375
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 14 ago 2013, 16:38
Salve a tutti.
Stò sistemando un cabinato di gioco che prasenta una parte audio a 5 canali.
Di questi 5, 2 non funzionano, o per meglio dire, al posto di emettere la musica emettono un fastidiosissimo tichettio.
Escludento il quinto canale del sub, che è amplificato per i fatti suoi da un TDA1560Q e funzionante, i restanti quattro canali, due anteriori e due posteriori sono amplificati da 2 TDA7375. Preciso poi che i 2 TDA7375 si trovano in due schede separate.
Immagine
Ora premetto che purtroppo non ho schemi dei circuiti e che posso al massimo fare qualche foto per mostrarvi come sono composti.
Ritornando al problema, i canali malfunzionanti sono il frontale sinistro e il posteriore destro. Questo mi ha fatto pensare al malfunzionamento di entrambi gli amplificatori. Vorrei però prima di sostituirli escludere che il problema non si verifichi prima di essi, cioè vorrei capire se agli amplificatori arriva in ingresso un segnale audio valido.
Come posso fare questo, tenedo conto che ho a disposizione solo 2 multimetri (uno analogico e uno digitale)?
Grazie.
Foto Utentesidro007
55 6
[2] Re: Riparare Amplificatore con TDA7375
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 14 ago 2013, 17:53
Posta delle foto (ben a fuoco) sia della faccia componenti che della faccia piste dei circuiti stampati. Può darsi che tra foto e schemi riportati sul datasheet si possa risalire agli schemi degli amplificatori.
Il segnale di ingresso entra negli amplificatori tramite connettori oppure i cavi sono saldati?
Se siamo nel primo caso, come prima cosa proverei a spruzzare i connettori con uno spray per contatti elettrici inserendo/disinserendo più volte i connettori stessi.
Poi, se non serve, penseremo ad altro ;-)
L'alimentazione com'è e che tensione fornisce?
PS: perdona la mia ignoranza, ma cos'è un cabinato di gioco?
5.022 3 5 8
[3] Re: Riparare Amplificatore con TDA7375
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 14 ago 2013, 18:31
Scusa ma non mi ricordo come si inseriscono le foto...
Allora:
Queste sono le foto della scheda audio e del particolare dell'amplificatore:
https://www.dropbox.com/s/4ek8bm14dx5jc86/IMAG2289.jpg
https://www.dropbox.com/s/nij0ur23iudcfa7/IMAG2290.jpg
L'amplificatore dei canali frontali si trova sulla scheda audio che controlla e gestisce anche le comunicazioni con la scheda CPU, l'HD e la scheda Triamp. Il connettore a destra dell'amplificatore porta il segnale audio alla scheda TRIAMP dove si trova l'amplificatore dei canali posteriori assieme al sub:
https://www.dropbox.com/s/nb6f4wtxgcauo2v/IMAG2291.jpg
https://www.dropbox.com/s/w45ijxl8xldqqp8/IMAG2292.jpg
https://www.dropbox.com/s/kfr2l8rdckjiimv/IMAG2293.jpg
I server esterni sono vietati. Serviti del comando invia allegato (sotto i messaggi); per rispolverarti la memoria, leggiti le regole del forum.
Ho fatto questa prova, ho provato a montare la mia scheda audio su di un cabinato funzionante ed il problema si è manifestato. Ora proverei a fare la stessa cosa con la scheda TRIAMP per vedere che risultato mi da...
Foto Utentesidro007
55 6
[4] Re: Riparare Amplificatore con TDA7375
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 14 ago 2013, 19:20
Ho provato la mia scheda triamp sul cabinato funzioante e posso confermare che funziona perfettamente.
Quindi l'ipotesi che il tichettio che si sente nel canale posteriore destro dipenda da un difetto dell'amplificatore a questo punto decade, e l'unica indiziata rimane la scheda audio.
Per quanto riguarda l'alimentazione dovrebbe essere a posto, in quanto i led di controlo delle tensioni +o- 5 e+12 si accendono regolarmente. ho provato anche a togliere e reinserire tutte le spine, la EEPROM e la scheda stessa ma niente da fare.
Foto Utentesidro007
55 6
[5] Re: Riparare Amplificatore con TDA7375
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 ago 2013, 20:39
Foto Utentesidro007 vedo che dopo circa due ore dal mio precedente richiamo, ancora non hai provveduto a postare le foto come da regolamento; tra l'altro la cosa non e' nuova, visto che anche nei tuoi precedenti post hai fatto lo stesso, ne ti sei premurato di leggere come si postano le immagini.
Entro domattina, i link alle foto verranno cancellati e dubito che, senza immagini, qualcuno ti possa aiutare; quindi, se credi, provvedi a quanto richiesto.
[6] Re: Riparare Amplificatore con TDA7375
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 14 ago 2013, 23:13
Si, ok, hai ragione, ma veramente, ogni volta che vengo qui non mi ricordo mai cone si postano le foto, e poi non è vero che non ho cercato come fare. Ho cercato, ma non ho trovato...Prova tu, con la casella cerca in alto, prova...
Comunque, visto che non posso editare i miei messaggi posto le foto qui. E a questo punto posto solo la foto della scheda audio, visto che il resto ho controllato e funziona. Purtroppo penso che non sia un problema dell'amplificatore.
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 15 ago 2013, 18:57, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: ridimensionato lenzuolo
Foto Utentesidro007
55 6
[7] Re: Riparare Amplificatore con TDA7375
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 ago 2013, 19:00
sidro007 ha scritto:...Prova tu, con la casella cerca in alto, prova...
E chi ti ha detto di cercare li? Io ho scritto "regole del forum" che trovi nella fascia rosa, in alto, sopra ogni messaggio.
Ho dovuto comunque ridurre la foto perche' esageratamente grossa. (misura max 640x480)
[8] Re: Riparare Amplificatore con TDA7375
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 3 mar 2014, 23:56
Segnalo solo che ho sostituito la scheda integralmente. Da prove fatte in seguito risulta che l'amplificatore funzionava, e che il difetto era probabilmente da ricercarsi altrove, molto probabilmente un banco RAm difettoso.
Foto Utentesidro007
55 6
