LED su alimentatore
Salve a tutti ho realizzato un alimentatore che fornisce una tensione di circa 43 volt in continua, lo stò montando all'interno di una scatola e vorrei inserire un led sul pannello frontale. Tramite la legge di ohm ho ricavato la resistenza necessaria per avere una caduta di tensione adeguata ad alimentare il led : 40/0.02=2000ohm (caduta di tensione richiesta/ corrente assorbita dal led). Il problema è che le resistenze scaldano troppo dovendo dissipare tutta quella tensione quindi sono alla ricerca di un metodo alternativo, avrei pensato all'utilizzo di un diodo zener ma non avendolo mai utilizzato non so quale scegliere. E' la soluzione giusta o devo utilizzare altro? grazie
mangiare.
Se il led lo usi solo come "spia", dell' alimentatore acceso, lo puoi alimentare con metà corrente risultando sufficientemente luminoso ugualmente.
Con una corrente di 10mA dovresti inserire una resistenza da 4000 ohm la quale dissiperebbe una potenza di 0,4W; inserendo una resistenza da circa un paio di watt non dovresti avere problemi.
EDIT:
Aggiungo una piccola considerazione che forse ti è sfuggita.
Di solito, nei circuiti in generale, non vengono inserite delle resistenze con una potenza uguale a quella calcolata, ma vengono scelte delle resistenze con un valore di potenza 3/4 volte il valore calcolato. In questo modo il relativo riscaldamento è molto minore.
EDIT:
mangiare ha scritto:...Il problema è che le resistenze scaldano troppo....
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
mangiare ha scritto: sono alla ricerca di un metodo alternativo, avrei pensato all'utilizzo di un diodo zener
Un diodo zener scalda quanto una resistenza che fa la stessa caduta di tensione. Mettere uno zener e una resistenza distribuisce solo il calcore generato fra due componenti, ma aumenta le variazioni di luminosita` quando varia la tensione, rispetto al caso con una resistenza senza lo zener.
Quello che puoi fare e` mettere una resistenza da 4kΩ fatta da 4 resistenze da 1kΩ in serie: in questo modo puoi usare 4 resistenze da un quarto di watt.
Ho provato ad utilizzare per il led una resistenza da 2,2k da 2W ,in modo da avere una tensione ai capi del led di 3 volt e una corrente di 0,02 A, ma dopo qualche secondo inizia a scaldare anch'essa. Forse una caduta di tensione di 40Volt è troppa da gestire con una resistenza
-1
salve
mangiare
c'è anche di peggio, comunque è normale che una resistenza si scaldi quando viene percorsa da una corrente elettrica.
l'importante è che sia dimensionata a dovere, come ti hanno già spiegato qui nel forum
vai tranquillo
vai tranquillo
ANDREA2013
887 3 6 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
claudiocedrone
ANDREA2013
Ah, ok, quindi la spia non andava bene perché poco visibile.
claudiocedrone
-1
ANDREA2013
Visitano il forum: Nessuno e 202 ospiti
