Applicazione LED su casco
Moderatore:
Ciao a tutti,mi presento mi chiamo riccardo
...non so se ho postato la discussione nella sezione giusta comunque sto in costruzione di un casco,per la precisione dei daft punk,ma questo non importa,il punto è...io non ci capisco molto di elettronica e voi siete degli elettricisti e sapete sicuramente rispondermi velocemente al quesito che mi sto creando :/,questo casco deve avere delle luci piccoline ad esempio queste: http://www.ebay.it/itm/1000-MINI-LED-5M ... e6b&_uhb=1 e devono essere di diversi colori e poste in questa posizione così: http://www.ebay.it/itm/Daft-Punk-Guy-Ma ... 0d5&_uhb=1 proprio come le ha lui su ebay,mi sapete dire per ricrearlo quali luci devo comprare e cos'altro,ad esempio batterie ecc..non credo sia difficile,i fili da attaccare non sono tanti,dovrebbe essere facile
-1
oh mamma, vuoi davvero crearti un casco come questo?
ANDREA2013
887 3 6 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
- già creata mi manca solo la parte elettrica
,mio padre diciamo che ci sa fare con il props creator,poi alcuni pezzi li ho comprati su iternet ad esempio da volpin che sarebbe il dio del prop creator xD,ma per caso puoi rispodermi alla domanda?
Dalla foto non si capisce quanti siano i led in totale e di quali colori; se poi li vuoi "piccolissimi" ci sono anche da 3mm.
Una volta stabilito numero e colore dei led si puo' vedere quali batterie adoperare (ricaricabili o per tempi brevi?) e quale configurazione di assemblaggio adoperare.
P.S. I circuiti e quant'altro si realizzano, si costruiscono ma...nulla si crea.
ah ok scusami
mi sono espresso male,allora io vorrei una cosa uguale identica a lui : http://www.ebay.it/itm/Daft-Punk-Guy-Ma ... 0d5&_uhb=1 quindi credo che la grandezza sia 5mm a vista,e poi il colori sono... viola,blu,azzurro,blu acqua,verde acqua,verde chiaro,arancione,rosso qui puoi vedeflo bene: http://www.geek.com/wp-content/uploads/ ... met_02.jpg ,per le altre cose come batteria e fili ecc.. mi devi dire te :/ magari dammi un elenco di cose da compare
ti chiedo l'amicizia sul forum cosi magari mi puoi aiutare se hai tempo
ti chiedo l'amicizia sul forum cosi magari mi puoi aiutare se hai tempo 0
Beh, non so se troverai i led in quella gamma di colori, comunque cercali e poi posta i link, cosi' vediamo le caratteristiche e poi decidiamo per il seguito.
ok grazie mille :),magari possiamo parlare in chat se hai facebook o non so,così puoi spiegarmi meglio
se è un problema non fa niente,comunque ecco io ho trovato questi colori che per me vanno bene,non ho problemi anche se non sono precisi come li volevo io eccoli:
http://www.ebay.it/itm/Stock-5Pz-LED-5m ... bd1&_uhb=1
poi http://www.ebay.it/itm/100pz-LED-5MM-RO ... f3c&_uhb=1
poi http://www.ebay.it/itm/100-DIODO-DIODI- ... 4d3&_uhb=1
poi http://www.ebay.it/itm/5-Pz-Led-5-mm-To ... ba3&_uhb=1
aspetto risposte da te
Allora, se leggi fino in fondo l'ultimo link,ti accorgerai che ogni led (sia per costruttore che per colore) ha caratteristiche diverse; in piu' non e' detto che i colori che vedi nelle foto rispondano alla realta'.
Tuttavia se non hai eccessive esigenze di colore, dovresti scegliere quelli che piu' ti sembrano idonei e specificarli per numero e colore (fai una piccola lista, insomma) in modo da capire come si potranno configurare elettricamente e quale sia l'alimentazione piu' conveniente.
A parte il fatto che non sono tipo da Facebook
, le discussioni di carattere tecnico devono essere fatte sul forum.
makeliebe ha scritto:magari possiamo parlare in chat se hai facebook o non so,così puoi spiegarmi meglio![]()
edgar ha scritto:Potrebbero essere led RGB con qualche sistema di pilotaggio
Si ma, nel caso, la cosa si complicherebbe alquanto e non so se l'OP potrebbe gestirla.
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
