Campo elettrostatico filo definito
Leggi e teorie della fisica
[1] Campo elettrostatico filo definito
Messaggioda Foto Utentescientifico » 21 ago 2013, 10:49
Data la circonferenza di raggio "r" (r=OA=OB) .Il tratto AB è un filo definto carico uniformemente +Q.
Calcolare il campo in O generato da AB.
Considerando la formula per un filo indefinito
E=\frac{\lambda }{2\pi\varepsilon \frac{\sqrt{2}}{2}r}
Sostituendo \lambda =\frac{dq}{dl}
E=\frac{Q}{2\pi\varepsilon \frac{\sqrt{2}}{2}r^2\sqrt{2}}
Però non mi trovo il risultato dovrebbe essere:
E=\frac{Q}{2\pi\varepsilon r^2\sqrt{2}}
41 3
[2] Re: Campo elettrostatico filo definito
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 21 ago 2013, 13:43
Manca un dato, ovvero la distanza fra O e segmento, ad ogni modo dalle relazioni da te postate, il triangolo OAB dovrebbe avere angolo in O pari a 90°; per il calcolo non puoi ovviamente usare la relazione valida per un filo infinito, ma devi usare la seguente configurazione ed integrare la proiezione di dE sull'asse y per ricavarti il campo prodotto da un filo finito sulla normale per il suo punto medio (la componente totale del campo elettrico parallela al filo è chiaramente nulla grazie alla simmetria)
lascio a te lo sviluppo del calcolo. ;-)
Torna a Fisica generale
