Fase MT interrotta
[1] Fase MT interrotta
Messaggioda Foto UtenteStellaTriangolo » 22 ago 2013, 21:43
Salve, avrei una questione da porre. Nel caso in cui interviene un fusibile MT in arrivo ad un TR MT/BT, cioè qualora questo fosse alimentato da 2 sole fasi Mt e il suo schema di collegamento è triangolo/stella, in uscita, cioè sul lato Bt dovrei avre in teoria, 2 tensioni di fase dimezzate e una normale in quanto due avvolgimenti MT tra di loro in serie vanno in parallelo al terzo avvolgimento Mt alla tensione concatenata di 20000 volt, di conseguenza ognuno di questi due è sottoposto alla tensione di 10000 volt, per cui le tensioni bt seguono la stessa sorte di quelle mt cioè dovrebbero essere due dimezzate e una intera. nella realtà non è mai così perché una la trovi normale ma le altre due non le trovi mai la metà perfetta bensì una un po' più bassa del normale e l'altra molto più bassa, ad esempio 230(fase normale), 180 e 40(fasi guaste). Questo fenomeno da cosa dipende?
23 1 1 6
[2] Re: fase MT interrotta
Messaggioda Foto Utenteadmin » 22 ago 2013, 21:55
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
