Salve a tutti come da titolo volevo chiedervi un consiglio, vorrei realizzare un amplificatore audio utilizzando un tda7294 seguendo lo schema del datasheet, però ho un dubbio, in passato ho lavorato con degli operazionali in amplificazione e purtroppo aumentando in guadagno alteravano leggermente il segnale sorgente, frequenze audio con un guadagno di fattori 70-80 cambiavano leggermente di forma, quindi per questo vorrei eliminare completamente il guadagno che effettua l'ampli di potenza. Costruendo un preamplificatore a multistadi basato su transistors che adatti l'ampiezza del signal source adeguatamente per lavorare con il tda a guadagno pari ad 1.
Quindi far arrivare il source ai 30v 0p e darlo in pasto al tda. qual è il sistema più efficiente e che mantiene il segnale fedele rispetto alla sorgente? Io ho pensato di usare il classico amplificatore CE realizzando i vari stadi. Voi avete consigli da darmi?
Preamplificatore multistadi a transistor
4 messaggi
Due consigli: molti di quegli amplificatori di potenza diventano instabili se guadagnano troppo poco: verifica sul datasheet. E non e` neanche detto che fosse il guadagno a farlo distorcere.
Il secondo e` di usare un preamplificatore a operazionale, va molto meglio di uno a transistori discreti.
Dipende dal livello del segnale. Fra i basso rumore ci sono gli OP27 OP37, altrimenti lo straclassico NE5532.
Se il segnale non e` microscopico, quindi non hai problemi di rumore, un OP72 o qualcosa di quella famiglia, dovrebbe andare bene.
Texas nel portafoglio National ha parecchia roba tipica per audio, ma un qualunque jfet direi che possa andare bene.
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 103 ospiti
