Circuito in regime sinusoidale
4 messaggi
Ciao, volevo chiedere un aiuto per il terzo punto, il primo e il secondo risultano.Grazie!
Prova a corto circuitare i punti A e B e a determinare la corrente che ci passa (chiamata Ic). Ti do un consiglio. Praticamente la rete a monte dei punti A e B la conosci molto bene. Infatti conosci la rete elettrica equivalente vista dai punti A e B secondo il teorema di thevenin.
Quindi tutto quell'ammasso di generatori, induttori, resistenze e condensatori lo puoi sostituire con un generatore e una impedenza serie per via del teorema di thevenin e se metti in corto questo circuito ti uscirà banale il calcolo della corrente di c.to c.to.
Spero che posso esserti stato d'aiuto.
rini -
lectroYou
lectroYou
4 messaggi
