desideravo condividere con voi un progettino che ho in testa:
considerando la mia creatura di quasi 4 mesi, volevo regalarle una giostra con funzione carillon
da realizzare con materiale di recupero e un po' di inventiva
la rotazione della giostra dovrebbe essere attuata da un motore AC monofase a 21V recuperato da un microonde rotto. L'ho già provato collegandolo direttamente ad un trasformatore, che però presenta una uscita a 14VAC
Sembra girare correttamente anche se non so come si comporterà quando lo collegherò alla ruota con i pupazzi collegati
la domanda principale che volevo rivolgervi era:
se in parallelo al motore, all'uscita del tf, collego un alimentatore 5V@1A per alimentare il PIC che dovrà generare la musica ed illuminare i LED RGB, avrò problemi di emissioni condotte?
ovvero il motore collegato ai 14VAC, potrebbe generare disurbi sulla linea a 14VAC fastidiosi per l'alimentatore che sto pensando?
presto proverò ad implementare su breadboard l'alimentatore, e potrò fare già delle prove di compatibilità elettromagnetica tra motore e alimentatore
solo all'inizio del progetto, se volete darmi consigli o commenti sul tutto, non esitate
ora vi saluto e vi auguro buona domenica!
plotino
