Caro Forum,
ho appena comprato un televisore a schermo piatto. Nel collegarlo alla presa di corrente, ho notato la tanto fastidiosa vibrazione che si può avvertire passando il dorso della mano sul pannello e, in generale, su tutta la scocca. Mi auguro che non faccia danni, ma è insopportabile l'idea di lasciarlo così ventiquattr'ore su ventiquattro.
Fortunatamente, l'attacco a muro della 220 V a cui mi collego è provvisto di un cavo di messa a terra, il solito verde+giallo. Ho quindi provato a portarlo al televisore e a farlo toccare con una delle viti dello chassis: la vibrazione è scomparsa. Bene, significa che quel cavo di messa a terra non è fittizio.
Mi faceva notare mio fratello, però, che potrei collegare direttamente la terra con il neutro, ottenendo lo stesso e in modo più pratico la scomparsa della vibrazione parassita, senza dover portare il cavo fuori dalla scatola elettrica per metterlo a contatto con lo chassis.
Si può fare? O è addirittura meglio? Lui non ne è sicuro al 100%.
Un saluto.
Vibrazione sul TV. Collegare la massa con il neutro?
28 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
michelebs ha scritto:Si può fare? O è addirittura meglio? Lui non ne è sicuro al 100%.
No. E' vietato! Ecco appunto, evitate di trafficare con cose della quali, è evidente, non sapete nulla e rischiate di fare male a voi e ad altri.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Hai provato semplicemente a ruotare la spina di 180° nella presa? Nessuna garanzia, ma a volte funziona (e non è pericoloso)
Tornando a quanto detto prima, non pensi che se si potesse fare qualcosa del genere non lo avrebbero sicuramente fatto risparmiando cavi di rame e prese e spine tripolari?
Ultima modifica di
FedericoSibona il 3 set 2013, 10:35, modificato 1 volta in totale.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
La spina della TV prevede il polo di terra?
Se non lo prevede il teoria la TV non necessita della messa a terra..però ...domanda numero due...
stai usando il cavo in dotazione alla TV?
Se si hai verificato in caso vi sia il polo di terra che non sia difettoso.
Mi sembra strano che una TV nuova debba essere messa a terra con metodi alquanto discutibili.
MCSA Windows Server 2012 R2
Ok, grazie per il ragguaglio e gli avvertimenti. Mi avete fermato prima che facessi sciocchezze.
Dopotutto, comunque, il Forum serve anche (soprattutto) per questo.
Bene per il non collegare massa e neutro; non ho ben capito però se resta valida -e sicura- l'alternativa di collegare il cavo di terra ad un elemento metallico dello chassis, come ad esempio una vite. Anche questo è pericoloso?
Chiarisco:
Quindi, se mi date il via libera mi organizzo per portare il cavo di terra allo chassis; diversamente, si accettano suggerimenti!
p.s. Se volete vi dico marca e modello della televisione.
Chiarisco:
- Il cavo di alimentazione è quello originale fornito dal produttore. Ai capi ho da una parte una presa di tipo C europea a 2 poli, dall'altra una C7 a otto (immagini allegate, nel caso avessi sbagliato la nomenclatura). Quindi, se non sbaglio, niente messa a terra;
- Ho cercato nello chassis una vite apposita per la messa a terra, ma non l'ho trovata. L'unica che mi sembrasse tale non funziona nemmeno, visto che se la collego al cavo verde e giallo la vibrazione non scompare;
- Avevo già provato a ruotare di 180° la spina: la vibrazione non scompare.
- Allegati
- C7
- C7.jpg (7.79 KiB) Osservato 6316 volte
- Eurospina
- Europlug.png (14.7 KiB) Osservato 6316 volte
Io sinceramente prima di agire diversamente contatterei il servizio di assistenza tecnica della casa produttrice del la TV ed esporrei il problema, chiedendo comunque una verifica del prodotto acquistato.
Premetto che è un tuo diritto acquisito al momento dell' acquisto.
Se quello è il cavo originale il TV è in classe II e quindi non dovrebbe avere parti da collegare a terra. Verificherei se la presenza di tensione non sia da attribuire alla presa d'antenna.
La prova è molto semplice, basta staccarla e verificare se rilevi ancora le "vibrazioni".
paolo a m ha scritto:Se quello è il cavo originale il TV è in classe II e quindi non dovrebbe avere parti da collegare a terra.
Non solo non dovrebbe ma è addirittura vietato!
Giovepluvio
Ho appena riprovato a ruotare la presa di corrente a 180°: effettivamente, in questo modo la vibrazione pare diminuire un po'. Però resta percepibile. Allora mi chiedo, prima di prendere in mano il telefono e chiamare l'Assistenza: un po' di vibrazione è normale o non dovrebbe essere avvertita affatto?
Grazie!
Grazie!
Ma hai provato a staccare l'antenna come consigliato?
FedericoSibona
28 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
