Regolare velocita' pompa di sentina 12v
[1] Regolare velocita' pompa di sentina 12v
Messaggioda Foto Utentenanni » 5 set 2013, 17:26
Buonasera a tutti, ho da poco acquistato una pompa di sentina a immersione e una batteria agm 12v 12 ah, la pompa "dovrebbe" assorbire 3a e dovrei tenerla accesa per circa 3 ore, ho provato a collegarla alla batteria, ma ovviamente questa parte al massimo dei giri, avrei bisogno di qualcosa per farla "accelerare" gradatamente. Avevo trovato qualche schema di PWM con ne555 e buz11 perche' semplice da realizzare, ma vista la mia totale inesperienza chiedevo a voi se poteva andare bene per l'uso .
Come posso fare a misure il consumo o assorbimento reale della pompa? Come strumenti ho un multimetro e una pinza amperometrica cinesi e mi sa che la pinza non misura gli ampere in dc.
Perdonatemi anticipatamente ma non capisco granche' di elettronica :mrgreen: e avrei bisogno di una mano per poterlo realizzare.
Vorrei acquistare i componenti (potreste elencarmeli per non sbagliare?) e magari con il vostro aiuto assemblarlo in maniera corretta, onde evitare di cuocere tutto.
Saluti O_/ Nanni
Foto Utentenanni
20 2
[2] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 set 2013, 18:10
Qualche caratteristica o link della pompa?
[3] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 5 set 2013, 20:24
Beh, col multimetro, se ha una portata corrente continua da 5A o 10A o 20A, puoi facilmente verificare la corrente assorbita mettendo il tester in serie al circuito di alimentazione, tra batteria e pompa.
Resta il fatto che se la corrente richiesta è veramente 3A, non sono sicuro che tu arrivi alle 3h di autonomia
5.022 3 5 8
[4] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentenanni » 5 set 2013, 21:40
Ciao Marco la pompa ha queste caratteristiche
Specification:
Voltage: 12V
Delivery Volume: 1100GPH
Max. Delivery Head: 4m
Current: 3.0A
Cable: 100cm
Outlet Dia: 29mm
Weight: 0.4kg
link http://www.sellitonline.com.au/12v-subm ... f86990043f
Foto Utentenanni
20 2
[5] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentenanni » 5 set 2013, 21:48
Ciao Federico, ti ringrazio per avermi consigliato come misurare l'assorbimento, non capendoci molto ho chiesto al tipo che me l'ha venduta addirittura sosteneva che potevo utilizzarla 4 ore 3a x 4 ore = 12 ah :^o . Come al solito....vatti a fidare, per quale motivo non posso utilizzarla per 3 ore :-M ?
Foto Utentenanni
20 2
[6] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 5 set 2013, 22:28
La capacità dichiarata è, per gran parte delle batterie commercializzate, per una scarica a 20h, ossia la capacità è, nel nostro caso, 12Ah per una richiesta di corrente costante a 0,05C, dove C è la capacità della batteria, quindi 0,6A. In altre parole quella batteria è in grado di fornire 0,6A costanti per 20h.
Se aumenti la corrente di scarica la capacità della batteria non è più quella dichiarata ma minore. Ad esempio se prelevi 1,2A (0,1C) la batteria non dura 10h, come ci si potrebbe aspettare, ma solo 9h, e così via.
Nel nostro caso 3A rappresentano 0,25C (un quarto della capacità della batteria) e, con tale prelievo di corrente la durata è limitata a circa 3h, corrispondenti ad una capacità reale della batteria di 9Ah. Ciò con batteria nelle migliori condizioni di carica ed età ;-)
Aspettiamo comunque i tuoi rilievi di corrente reale assorbita dalla pompa in condizioni di esercizio ;-)
5.022 3 5 8
[7] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 set 2013, 8:04
Puoi provare con un PWM, come avevi accennato; lo schema da seguire e' il seguente:
Il BUZ11, per 3A di carico e' un po' sovradimensionato ma bisogna considerare che la corrente di spunto (all'accensione) e' piu' consistente.
[8] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentenanni » 6 set 2013, 13:44
Grazie ancora ragazzi :ok: Oggi ho cercato di misurare l'assorbimento ma non riuscivo ad averlo costante, variava in continuazione da 2,8a a 3,5a e' normale o sbagliavo io a collegare i filo della pompa al puntale del tester? Oggi ho acquistato il materiale ma non ho trovato il potenziometro da 50k me ne ha dato uno da 47k va bene lo stesso? Poi non ho trovato l' MBR1645 esiste un equivalente o qualcosa che possa andare bene comunque per questo PWM? Devo comprare anche qualche dissipatore o non serve? O_/
Foto Utentenanni
20 2
[9] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 6 set 2013, 14:17
Credo che tu non abbia sbagliato niente, credo sia normale una certa oscillazione del valore di assorbimento corrente, ma quando hai fatto la misura la pompa pescava costantemente in acqua?
Il potenziometro da 47kohm va bene, per il diodo Schottky cercane/chiedine uno con caratteristiche di tensione/corrente simili, il datasheet è dell'MBR1645 è qui http://www.fairchildsemi.com/ds/MB/MBR1660.pdf.
Tieni presente che limitando i giri della pompa questa consumerà di meno, ma calerà anche la portata.
5.022 3 5 8
[10] Re: Regolare velocita' pompa di sentina 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 set 2013, 15:49
Secondo la norma, il diodo dovrebbe essere in grado, come il mosfet, di supportare 30A; (30EPF06-APU3006F3-ETH3006TPM3 ecc.) tuttavia, visto il carico, direi che va bene qualsiasi diodo fast o ultrafast da 10/15A.
Nello schema( che si riferiva ad altro thread) era stato indicato quello, in sostituzione dell'originale, perche' anche in quel caso il carico era notevolmente inferiore.
P.S. Se lo ritieni utile, ti posso fornire uno schema pratico per il montaggio su millefori.
Visitano il forum: Google [Bot] e 54 ospiti
