Sensore di prossimità con contatto NO
Sensori, trasduttori, regolatori...
[1] Sensore di prossimità con contatto NO
Messaggioda Foto Utentebau16 » 7 set 2013, 10:57
Salve a tutti!
Apro il mio secondo argomento parlando di sensori.
In particolare avrei bisogno di un consiglio per districarmi nella vastità di tipologie di sensori. #-o
Sto cercando un sensore di piccole dimensioni, per farvi un'idea tipo un TO-92, che legga la presenza di oggetti o persone da 10cm fino a massimo 60cm. Quindi il tutto dovrebbe reagire non solo davanti a se ma con una ampiezza di circa 180°. Inoltre vorrei poi gestirlo attraverso microcontrollori dove l'applicazione richiederà solo un semplice segnale (1=presenza 0=assenza), come un contatto NO. :-|
Qualcuno conosce qualche semplice famiglia a cui appoggiarmi per questa necessità? :?:
Grazie! O_/
Foto Utentebau16
35 2
[2] Re: Sensore di prossimità con contatto NO
Messaggioda Foto Utenteboiler » 10 set 2013, 8:09
Guarda un po' qui:
http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/Si1120.pdf
Ricavare un segnale digitale dal PWM non è un grosso problema.
Ciao Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[3] Re: Sensore di prossimità con contatto NO
Messaggioda Foto Utentebau16 » 10 set 2013, 21:33
boiler ha scritto:Guarda un po' qui:
Grazie Foto Utenteboiler! proprio quello che cercavo!
Se ho capito bene, configuro il modulo nella modalità che preferisco... dopodiché non mi resta che leggere la lunghezza del impulso PWM che mi invia per capire a che distanza si trova un oggetto.
Perfetto! :ok:
Unico problema che mi pongo ora è il fatto che sia di dimensioni "8-Pin ODFN". :!:
Se mi servisse in formato diciamo DIP?!? per poterlo testare prima su basetta sperimentale?
sai per caso come potrei fare? esistono dei socket? :?:
Foto Utentebau16
35 2
[4] Re: Sensore di prossimità con contatto NO
Messaggioda Foto Utenteboiler » 10 set 2013, 21:48
È un problema classico... mi sono state consigliate le SchmartBoard, ma non le ho mai provate e non ti posso quindi dire se sono una soluzione praticabile.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[5] Re: Sensore di prossimità con contatto NO
Messaggioda Foto Utentebau16 » 10 set 2013, 21:53
Immaginavo! ;-)
Ho già utilizzato una scheda per portare un SSOP al DIP... ma credo che dimensioni del genere siano troppo piccole per essere eseguite con saldatori standard! ;-)
Mi metto alla ricerca di qualcosa di più "grande", o magari trovo qualche adattatore. ;-)
Ciao e grazie!
Foto Utentebau16
35 2
Torna a Sensoristica
