Ciao a tutti,
qualcuno sa indicarmi quali sono le prescrizioni/norme da rispettare per installare un sistema di STORAGE?
Si tratta di un sistema di STORAGE da abbinare a un impianto fotovoltaico.
In pratica dove installo il pacco batterie in casa? Può andare in garage? e se ho un vano tecnico con la caldaia a gas è meglio evitare? Graziee
Dove installare batterie sistema STORAGE in casa?
mario_maggi
38 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Che io sappia non esiste ancora normativa specifica.
Anche l'adeguamento di CEI 0-16 e 0-21 (regole per la connessione quindi) è attualmente in inchiesta pubblica.
Direi che la valutazione dipende molto anche dalla tecnologia dell'accumulo in questione.
Certo che senza regole per la connessione e regolamentazione "commerciale" da parte dell'AEEG mi chiedo come si possa pensare di procedere con una installazione...
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Ciao Giovepluvio e grazie.
Per quanto riguarda la connessione procediamo con l'installazione utilizzando le regole vigenti (vedi guida connessioni ENEL ecc..).
Aggiungere un sistema STORAGE non cambia nulla rispetto a realizzare un impianto fotovoltaico grid connected.
Per quanto riguarda la regolamentazione commerciale non capisco a cosa tu ti riferisca..
Rimanendo sul tema iniziale, vorrei utilizzare batterie ermetiche tipo AGM, voi dove le installereste?
E' sufficiente un locale asciutto e ventilato? Deve essere dedicato?
Emanuele78
135 1 3 8 - Sostenitore
Emanuele78 ha scritto:Per quanto riguarda la connessione procediamo con l'installazione utilizzando le regole vigenti (vedi guida connessioni ENEL ecc..).
La guida per le connessioni Enel non ha più validità da circa due anni. la regola tecnica di connessione attuale è la CEI 0-21. Devi fare riferimento a quella.
Dal punto di vista tecnico posso anche concordare. Non è detto che la normativa specifica che verrà approvata ti dia ragione. Magari s'inventano una storia tipo quella del trasformatore di isolamento che chiedevano per impianti oltre determinate potenze o chissà cos'altro.
Hai intenzione di stipulare per l'impianto in questione qualche tipo di convenzione per la cessione dell'energia in eccesso? Scambio sul posto, ritiro dedicato? Se sì mi aspetto che le condizioni contrattuali vengano modificate una volta che la cosa avrà preso piede.
Io magari sono troppo pessimista ma tu mi pare stia sottovalutando i possibili sviluppi/complicazioni della faccenda.
Se potessi le terrei fuori da casa...
Giovepluvio
OK ma immagino al coperto in zona asciutta.. (che fa un po' a cazzotti con la zona asciutta..)
Emanuele78
Beh certo. Con fuori dall'abitazione intendevo in locale separato.
PS: edita il messaggio per favore. Non serve il quote immenso che hai inserito.
Giovepluvio
Ciao a tutti, se i ns. legislatori tecnici e/o politici non si sbrigano a far uscire una regola tecnica per gli impianti con possibilità di storage dell'energia rischiamo di vederci staccare la spina da quel poco di energia rinnovabile a livello civile che attualmente si sta installando.
Non ci rimane che stare alla finestra ad aspettare... per il momento..!!
foxone1978
135 5 7 - Expert EY
Giovepluvio ha scritto:PS: edita il messaggio per favore. Non serve il quote immenso che hai inserito.
Stavo per cancellare l'inutile quote, quando mi sono accorto che al suo interno sono state inserite delle risposte ad opera dello stesso
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Emanuele78 ha scritto:- HAI RAGIONE, INFATTI SE LEGGI LA GUIDA ENEL ALLE CONNESSIONI, indica dov applicabile di utilizzare la CEI 0-21 ed è cosa che noi faremo.
No, non funziona così. La CEI 0-21 è la regola tecnica di connessione. La guida per le connessioni non ha più alcun valore. Tant'è che non viene neppure aggiornata da quando è uscita la 0-21.
- QUI DISSENTO, NON PUOI RAGIONARE SU COSE CHE ANCORA NON CI SONO ALTRIMENTI APRITI O CELO..
- INOLTRE QUANDO UTILIZZO LE BATTERIE PER AUTOCONSUMARE SONO OFF GRID, QUINDI..
Sei tu che ragioni su cose che ancora non ci sono, non sono io che voglio installare un impianto non normato.
Sulla seconda vedremo come la penserà l'AEEG. Imho non come Te.
MI RIPETO, QUANDO AUTOCONSUMO UTILIZZANDO LE BATTERIE SONO OFF GRID, QUINDI NON VARIA NULLA RISPETTO A UN SEMPLICE FOTVOLTAICO GRID CONNECTED
Il fatto che non assorba energia dalla rete non significa che sia off-grid.
Grazie ad
Giovepluvio
Purtroppo c'è molta confusione in giro fra impianti:
a) off-grid...detti tali proprio perché completamente isolati dalla rete elettrica nazionale perché impossibilitati a connettercisi da ostacoli ambientali;
b) impianti "ibridi" con lo STORAGE in cui l'impianto è comunque allacciato alla rete elettrica nazionale anche se non assorbe per parecchie ore della giornata energia da essa.
Nella quasi totalità delle questioni in cui si parla di off-grid e di storage.. si intende la b)....e purtroppo siamo in regime di RTC CEI 0-16 e CEI 0-21.
A presto...
A presto...
foxone1978
135 5 7 - Expert EY
38 messaggi
