Info dimensionamento impianto di riscaldamento(termostrisce)
[1] Info dimensionamento impianto di riscaldamento(termostrisce)
Messaggioda Foto UtenteFantomen89 » 11 set 2013, 17:43
Buongiorno a tutti...
Vengo subito al dunque... Frequento ing meccanica, parte di un esame riguarda la progettazione dell'impianto di riscaldamento di un capannone industriale, nel mio caso reparto "commerciale" (idronico). Viste le scaffalature, ho deciso di utilizzare le termostrisce radianti. Visto che il professore non ci ha dato molte informazioni,dall'inizio ho avuto dei problemi. Utilizzo i quaderni caleffi e alcuni manuali di diverse aziende.
Conosco la potenza termica dispersa dall'ambiente e quindi quella da fornire per avere una temperatura interna di circa 20° C. La temperatura di mandata dell'acqua è 80°, come mi posso calcolare quella di ritorno? e come faccio a calcolare la potenza termica effettiva di una termostriscia conoscendo la potenza termica nominale (W/m)?
Spero di essere stato chiaro..
Vi ringrazio anticipatamente
[2] Re: Info dimensionamento impianto di riscaldamento(termostri
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 14 set 2013, 13:30
La temperatura di ritorno dell'acqua la calcoli partendo dalla potenza termica, che lega le temperature di mandata ritorno ed ambiente. Dovresti trovare la formula nei documenti che hai.
La potenza termica effettiva dipende dalla regolazione dell'impianto.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: Info dimensionamento impianto di riscaldamento(termostri
Messaggioda Foto UtenteFabrizio64 » 27 set 2013, 14:09
E se invece delle termostrisce utilizzi i bruciatori a gas con irraggiamento tramite i tubi di scarico dei fumi?
0 4
