Salve, ho la necessità per alimentare un microcontrollore e dei sensori di avere 2 linee di alimentazione diverse una da 5V e una da 3.3V.
Ho utilizzato un 7805 per stabilizzare l'alimentazione da 12v a 5v ed ho utilizzato 4 condensatori 2 in ingresso da 0.1 microF e 220microF e 2 in uscita da 0.1microF e 47microF. Fin qui tutto bene, ora vorrei metterci in serie un regolatore da 3.3V (mi sembra sensato sfruttare la linea a 5v anzicchè ripartira dalla 12 che causerebbe un eccessiva dissipazione) al che mi chiedo come mi devo comportare con i condensatori in ingresso e in uscita?
Da quello che so devo stare attento con la capacità in ingresso che si somma a quella in uscita del 7805 che non deve superare i 220microF della capacità iniziale, avrei quindi pensato a 1 condensatore da 100microF in ingresso e uno da 10microF in uscita.
E' un dimensionamento che può andare? consigli?
Grazie.
LM1117/33 in serie a 7805
10 messaggi
per le capacita non dovrebbe essere un problema, semmai il fatto di voler stabilizzare 3,3 V partendo da 5 V implica l'uso di uno stabilizzatore con basso dropout (non so se è scritto correttamente) ossia una bassa caduta di tensione tra ingresso - uscita.
in ultimo la potenza dissipabile dal 7805 , deve sobbarcarsi anche quella del 3,3 volt.
per i carichi non saprei, sulla linea 5v ci sono un atmega 328p che a sua volta ha su 3 uscite 3 npn 337 per pilotare delle stripled rgb, un display hd44780, un potenziometro e 3 pulsanti per pilotare le funzioni del microcontrollore, sulla 3.3 ci stanno un hc-05(bt), un sensore di pressione atmosferica GY-65 BMP085 e un sensore di umidità e temperatura dht22.
Dai datasheet sembrerebbe tutta roba a basso consumo quindi sicuramente all'interno degli 800mA dello stabilizzatore 3.3
Ma le strip le alimenti con i 5V?
Per il carico, con i datasheet dei vari componenti, fatti il calcolo totale (diviso per le due tensioni) e riporta i risultati.
No le stripled le alimento con la 12V ma le controllo tramite i bc337 collegati ai pin di arduino.
Am2302 Voltage 5 volt
Power consumption Dormancy 10/15 microA Measuring 500 microA Average 300microA
Bmp085 voltage 3.3 volt
Low power consumption: 5μA in standard mode
Hd 44780 5v
Low power 150Typ microA 300Max MicroA
Hc-05 3.3V
Power Supply: +3.3VDC 50mA.
Dai datasheet generali perché alcuni componenti sono cinesi (tipo il display)
Totale dovrebbe fare meno di 51 mA all'incirca.
La mia capacità devo dimensionarla in base al carico?
Hd 44780 5v
Hc-05 3.3V
Allora puoi provare, sperando che il regolatore da 3.3V abbia sufficiente tensione per funzionare al meglio.
Per quanto attiene i condensatori, mi pare tu abbia esagerato; metterei un 220uF in ingresso al 7805 ed un 0.1uF ceramico in uscita (del 7805 ed in ingresso al LM1117/33). In uscita a quest'ultimo, il datasheet richiede un tantalio da 10uF.
ok grazie mille, una sola domanda la capacità in uscita del regolatore 3.3 è maggiore di quella di ingresso non è un problema?
zuzzuz ha scritto: ...(mi sembra sensato sfruttare la linea a 5 V anzichè ripartirla dalla 12 che causerebbe un eccessiva dissipazione)...
...così facendo non si sta affatto soddisfacendo tale ipotesi; la dissipazione resta la stessa, la si
ripartisce solo diversamente sui due regolatori
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
10 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 40 ospiti
