Bus SCS bticino, che segnale é?
[1] Bus SCS bticino, che segnale é?
Messaggioda Foto Utentes7evin » 16 set 2013, 13:42
Salve, ho un kit di automazione tapparelle bticicino, con comando generale che se premuto invia un segnale agli attuatori modulato in frequenza stando a wikipedia.
Ora vorrei controllare il comando generale da smartphone usando arduino o una scheda equivalente.
Tuttavia non saprei che segnale inviare sul bus, e non dispongo di oscilloscopio. Conoscete un modo alternativo?
Ho smontato l'attutatore generale pensando di poter saldare sull interruttore un mosfet che simuli la pressione del tasto quando do tensione al gate tramite un pin 5v di arduino , tuttavia é una soluzione poco pratica , direi estrema :D
Foto Utentes7evin
[2] Re: Bus SCS bticino,che segnale é ?
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 17 set 2013, 8:53
Un consiglio generale: quando citi un prodotto, mettici Nome e Cognome in modo che si possa sapere esattamente a che dispositivo ti riferisci; idem se citi informazioni (Wikipedia), metti il link alla pagina ...
Sulla domanda: il sistema SCS prevede sostanzialmente 3 bus (automazioni, citofonia e video); quello per le automazioni è il più semplice. Si tratta di una comunicazione di tipo seriale dove i dati vengono "iniettati" su una linea (che fornisce anche l'alimentazione) ad impedenza costante. L'interfacciamento con Arduino e simili, pur possibile, non lo considero banale, ne per la parte hardware ne per il codice che ci devi scrivere.
Ti consiglio di acquistare quella che BTicino chiama "interfaccia contatti" e poi collegarci un relè che attiverai, all'ocorrenza, con Arduino.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[3] Re: Bus SCS bticino,che segnale é ?
Messaggioda Foto Utentes7evin » 19 set 2013, 18:14
ti ringrazio per la risposta. Non sapevo dell esistenza di un interfaccia contatti, in effetti é sempre piu conveniente che acquistare un nuovo comando generale. Il prezzo é 30 euro circa.
Per quanto riguarda il vecchio post:
Kit automazione BTicino my home
BUS scs usato per le comunicazioni http://it.wikipedia.org/wiki/Bus_SCS
Foto Utentes7evin
[4] Re: Bus SCS bticino, che segnale é?
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 21 set 2013, 10:42
OK, ma pur essendo una formidabile fonte di informazioni, per il fatto che è sostanzialmente libera ed incontrollata, non fidarti ciecamente di quello che sta scritto su Wikipedia.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.222 1 4 9
[5] Re: Bus SCS bticino, che segnale é?
Messaggioda Foto Utentepapergion » 28 dic 2013, 20:16
Sembra che qualcuno abbia studiato i segnali su questo bus ed abbia avuto successo!
Dai un occhiata qui
http://guidopic.altervista.org/alter/index.html
10 2
Torna a Automazione civile
