Impianto allarme appartamento
[1] Impianto allarme appartamento
Messaggioda Foto Utenteciccio1987 » 17 set 2013, 18:04
Salve a tutti ragazzi.
Devo far installare un impianto allarme all'appartamento dei miei ed ho bisogno di consigli da voi esperti :ok: .
L'elettricista dovrebbe installare 5 sensori infrarosso doppia tecnologia all'interno dell'appartamento e tre barriere sui balconi. Per la centralina sarei indeciso se coadiuvarla con l'uso di un gsm per avvisarmi in caso di scatto allarme, oppure con la linea fissa del telefono. Un altro quesito è l'attivazione dell'allarme. L'elettricista mi sta invogliando ad attivare l'allarme con delle semplici chiavi elettroniche ( che già uso all'altro appartamento in cui abitiamo e ci troviamo abbastanza bene ), i miei invece vorrebbero installare all'interno dell'appartamento un tastierino numerico. Voi cosa consigliate?
118 5
[2] Re: Impianto allarme appartamento
Messaggioda Foto UtenteElectro » 17 set 2013, 18:22
In alcuni casi è comodo il combinatore telefonico a corredo della centralina di allarme, potrai essere avvisato non solo sull'allarme in corso, ma anche su quale sensore o evento ha scatenato l'allarme. Potrai, inoltre, inserire e disinserire via telefono l'allarme, oltre che interrogare lo stato attuale.
Secondo me, il codice è meglio, non devi ricordare di prenderlo e non puoi perderlo, chiaramente scegliendo un codice che non si può dimenticare. E poi non può essere rubato, ma estorto.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[3] Re: Impianto allarme appartamento
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 set 2013, 19:36
Il combinatore telefonico è utile per la comunicazione dell'avvenuto allarme in remoto e/o alla polizia. In relazione ai rischi è consigliabile avere entrambi (fisso e GSM), così come è consigliabile avere due sirene esterne, una in bella vista e una occultata. Il tastierino numerico è sempre il sistema ideale. Anche se viene estorto il codice c'è la possibilità di inserire un codice di allarme silenzioso che disattiva l'allarme ma segnala questa particolare situazione.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[4] Re: Impianto allarme appartamento
Messaggioda Foto Utenteciccio1987 » 17 set 2013, 20:06
Grazie ad entrambi per la risposta.
Avevo dimenticato di dire che l'elettricista vuole creare anche due zone, una interna ed una esterna, in modo tale che nel caso in cui avessi dei problemi su una delle due zone, potrei comunque escludere una delle due e riattivare l'allarme
Mike montare una sirena occulta è un po' difficile dato che sul balcone non ho nessuna rientranza coperta :( .
Per quanto riguarda la chiave elettronica, risulta essere "corrompibile" rispetto al tastierino numerico?
118 5
[5] Re: Impianto allarme appartamento
Messaggioda Foto Utentesoltec » 17 set 2013, 22:01
Ma sicuramente le zone previste saranno di più.In genere è opportuno che siano in rapporto 1 a 1 con i rivelatori installati.
In questa maniera in caso di guasto di un sensore puoi escluderlo singolarmente e avere il resto protetto.
Forse intendi i programmi essere solo due.
I programmi o settori sono in pratica un raggruppamento di zone che vuoi rendere attive o disattive contemporaneamente.
Dipende dalla centrale ma in generale puoi inserire in contemporanea più programmi
esempio interno + esterno oppure solo esterno magari la notte.
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[6] Re: Impianto allarme appartamento
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 17 set 2013, 22:37
Un altro vantaggio del tastierino numerico è che i codici possono essere gestiti direttamente dal proprietario. Codici temporanei per, ad esempio, donna delle pulizie o idraulico che deve effettuare un intervento possono essere abilitati e rimossi senza che nulla debba passare di mano. Anche le chiavi elettroniche possono essere gestite, è chiaro, ma cancellare un codice è sicuramente più facile e comodo. Inoltre non si rischia di seminare chiavi in giro con i costi relativi (non molto alti a dire il vero. Lo svantaggio maggiore sarebbe la seccatura di doversene procurare di nuove).
Il combinatore GSM invece permette di gestire l'impianto anche tramite semplici SMS, comodità non da poco! La terrei in considerazione.
5.978 3 6 10
[7] Re: Impianto allarme appartamento
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 17 set 2013, 23:35
ciccio1987 ha scritto:Avevo dimenticato di dire che l'elettricista vuole creare anche due zone, una interna ed una esterna.
L'idea e' buona,se la centrale mette a disposizione zone parzializzabili e' bene sfruttare questa caratteristica.
ciccio1987 ha scritto:Per quanto riguarda la chiave elettronica, risulta essere "corrompibile" rispetto al tastierino numerico?
La chiave transponder lavora sul BUS,e dovrebbe avere come protezione "Inserimento chiave Falsa"
ovvero se c'e' un tentativo di infilare una chiave non memorizzata, il sistema emette un ciclo di Allarme
La tastiera permette oltre che di inserire i codici,di vedere la "memoria allarmi" in questo modo risulta pratico Visualizzare meglio la zona ed il sensore che ha rilevato l'intrusione.
Se posso darti un consiglio fai installare anche il combinatore "PSTN/GSM".
l'utilita':oltre che essere avvisato tramite chiamata vocale,sms,ascolto ambientale,etc quando sei in vancanza e l'antifurto fa le bizze(ti dico che succede)puoi disattivare sia tutto il sistema che le zone parziali,e non e' poco poterlo gestire anche a notevole distanza.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[8] Re: Impianto allarme appartamento
Messaggioda Foto Utenteciccio1987 » 18 set 2013, 11:46
Grazie a tutti veramente :ok: , mi avete schiarito le idee e dato dei validi suggerimenti =D> , alla prossima ;-) .
118 5
[9] Re: Impianto allarme appartamento
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 18 set 2013, 12:00
Pensa anche alla notte: se i tuoi avessero bisogno di andare in bagno o in cucina i rilevatori interni farebbero scattare l'allarme.
Una cosa importantissima: non farti bloccare il codice installatore e se lo fa metti bene in chiaro quanto ti costa l'assistenza e che tempi ti offre. A mio suocero sono due mesi che suona l'allarme quando entra in casa perché i tempi di ingresso sono troppo corti e l'installatore ancora non è venuto, sarà perché deve fare un viaggio senza essere pagato? ?%
[edit moderatore] Per rispetto di tutti i moderatori ho cancellato riferimenti a siti esterni.
EDIT: Che tipo di centrale installerai filare o wirless?
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[10] Re: Impianto allarme appartamento
Messaggioda Foto Utentesoltec » 18 set 2013, 15:28
cronos80 ha scritto:PS.: spero che nessuno me ne voglia, ..
A parte che non è. carino far pubblicità alla "concorrenza " sullo specializzato non ci metterei la mano sul fuoco....sicuramente ci sarà gente preparata anche li...ma ti assicuro di cavolate ne girano parecchie....
qui come ti sbagli c'è quasi il correttore automatico meglio del word!!!!! :mrgreen:
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 63 ospiti
