Aiuto ricerca filo velocità
[1] Aiuto ricerca filo velocità
Messaggioda Foto Utentealexmjet » 23 feb 2007, 13:53
Ciao ragazzi mi volevo cimentare a montare dei sensori di parcheggio anteriori, mi era venuto in mente di montare un convertitore F/V in modo tale da convertire il segnale della velocità in tensione così da alimentare la centralina dei sensori in modo tale da attivarsi solo a bassa velocità... adesso il problema è che non riesco a trovare il filo della velocità nella mia punto 1.3 mjet del 2005, in uno schema della MED (quella degli antifurti) mi portava ad un connettore a 20 poli dietro il quadro strumento e un filo bianco/blue al pin 14...... ho smontato e c'è un connettore a 18 poli ed il fillo è al pin 15....... ma da prima verifica non c'è niente
help help..
Foto Utentealexmjet
[2]
Messaggioda Foto UtenteBart » 23 feb 2007, 21:17
Ciao alexmjet, non vorrei dire sciocchezze, ma mi pare che il segnale velocità lo puoi trovare anche nel connettore iso dell'autoradio oppure direttamente dalla ECU.
Bart.
Foto UtenteBart
[3]
Messaggioda Foto Utentealexmjet » 26 feb 2007, 16:03
Help Help......................
Foto Utentealexmjet
[4]
Messaggioda Foto UtenteBart » 27 feb 2007, 0:17
Non ho gli schemi elettrici della tua macchina, quindi non so indicarti quale pin corrisponda nel quadro strumenti e sulla ECU, ma sull'autoradio dovresti trovarlo al pin A1 del connettore ISO (è il primo in alto a sinistra del connettore più in basso).
Bart.
Foto UtenteBart
[5]
Messaggioda Foto Utentealexmjet » 27 feb 2007, 14:48
Adesso verifico anche se già il autoradio comunica via CAN non il resto della macchina...
Foto Utentealexmjet
[6]
Messaggioda Foto Utentekmiki » 27 feb 2007, 20:39
se la vettura e priva di ABS il segnale lo trovi sul sensore posto sul cambio.ma se ha abs il segnale viene trasmesso alla rete can proprio dalla centralina abs.saluti
Foto Utentekmiki
0 1 3
[7]
Messaggioda Foto Utentealexmjet » 28 feb 2007, 16:37
infatti ha l'ABS quindi non ho altro modo?
Foto Utentealexmjet
[8]
Messaggioda Foto UtenteDavideLamantia » 28 feb 2007, 19:35
Direi che no, non c'è altro modo.
Ma se non sbaglio l'unica utilità del segnale velocità per l'antifurto è evitare che possa entrare in funzione a veicolo in movimento, quindi puoi mandargli i segnale del sensore di fase che trovi sulla testata.
1.885 2 5 10
[9]
Messaggioda Foto Utentedrake » 1 mar 2007, 20:13
Ciao alex!
Dammi retta, anche se prelevassi il segnale direttamente dalla ruota, avresti una frequenza talmente bassa che il tuo convertitore f/v lo vedrebbe piatto. poi non ha senso lasciare i sensori sempre attivi, lucette lampeggianti e/o cicalini anche quando sei in colonna... che palle. Fatti un bell'interruttore separato e attivi il sistema solo quando ne hai bisogno. Ultimamente siete in molti a cercare quel segnale, è vero che molti circuitini interessanti, come il segnalatore di limite di velocità o lo spegnimento obbligatorio dei monitor, lo richiedono, ma è ache vero che le manipolazioni dell'impianto elettrico devono essere eseguite da personale autorizzato perché, altrimenti, si invalidano le garanzie. Non ho niente contro gli appassionati ma è ovvio che porti acqua al mio mulino. Fatti seguire da un tecnico... vedrai che risultati.
Ciaociao
Foto Utentedrake
0 3
[10]
Messaggioda Foto Utentedrake » 1 mar 2007, 20:19
Le mie scuse Alex!!!
Ho visto ora che sei un tecnico della mercedes...
Ritiro tutto.
Ciaociao
Foto Utentedrake
0 3
