molto strano:
per accenderlo devo schiaccere il tasto power due volte
la prima volta il PC si accende ma non parte nessuna schermata,
la seconda volta si accende correttamente, si accende sia il PC e si avvia anche xp,
da premettere che il PC lo formattato di recente quindi escludo virus.
Ho trovato anche una procedura per accenderlo senza farlo partire a vuoto
per non compromettere il disco fisso, nel momento in cui devo per forza
spegnerlo brutalmente per riaccenderlo la
seconda volta e quindi avviarlo
In pratica con questa procedura per poterlo accendere, devo prima
disinserire l'alimentatore di 250 volt con l'apposito tasto sul retro,
poi schiacciare il tasto power (senza che si accende).
Solo una volta fatta questa porcedura riesco ad accenderlo e avviarlo correttamente,
riattaccando l'alimentatore e schiacciando nuovamente il tasto power.
Mi chiedo come mai si comporta cosi perche ho bisogno di premere il tasto power
senza alimentazione
la prima volta, per poterlo accendere e avviare ??Cosa potrei fare per eliminare questa procedura iniziale magari un piccolo circuito sul tasto power
che simuli accesione senza corrente, oppure è un codesatore sull'alimentazione
o sulla scheda madre, da sostituire ???
secondo voi dato il comportamento cosa devo sostituire del PC, se ad un tratto non dovesse più accendersi, peche penso che prima o poi arrivera quest'evenienza ??
, visto che adirittura prima quando mettevo la ram sul primo slot (quello più vicino alla CPU) il PC non partiva, nemmeno al primo tentativo, ora lo pulita e il PC parte al primo colpo
