Probabile dispersione
[1] Probabile dispersione
Messaggioda Foto UtenteAlexset » 21 set 2013, 11:06
Ciao a tutti, mi chiamo Alessio e questo è il primo post che scrivo nel vostro forum. Vi spiego subito il mio problema, sperando di non aver sbagliato sezione. Ho acquistato da poco casa e ho fatto le volture delle varie utenze. Per quanto riguarda l'energia elettrica però ho un piccolo problema, il contatore interno mi salta molto spesso. Ho subito pensato a qualche problema di dispersione, visto che tutti i fili della casa per l'illuminazione sono scoperti e non protetti da nastro isolante o quant'altro. Secondo voi il problema potrebbe essere questo o faccio prima a chiamare un elettricista? Grazie in anticipo
Foto UtenteAlexset
5 2
[2] Re: Probabile dispersione
Messaggioda Foto Utenteattilio » 21 set 2013, 11:19
Il contatore di energia, non interviene (almeno per quello che e` dato sapere) per dispersione. Al limite, se corredato di interruttore magnetotermico, stacca per cortocircuito.
Non vanno mai lasciati conduttori scoperti, provvedi ad isolare i suddetti dopo avere preventivamente tolto tensione all'impianto.
Il problema pero` potrebbe anche essere altrove (scatole di derivazione o portafrutti), quindi a mio avviso, chiamare una persona competente, per una verifica, non sarebbe una cattiva idea.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: Probabile dispersione
Messaggioda Foto UtenteAlexset » 21 set 2013, 13:03
Grazie per i consigli..mi sa che non mi resta che controllare bene tutto e isolare i cavi scoperti. Chiamerò un tecnico nel caso in cui il problema dovesse perdurare. Grazie ancora!
Foto UtenteAlexset
5 2
[4] Re: Probabile dispersione
Messaggioda Foto UtenteMattew84 » 21 set 2013, 20:20
Cosa intendi esattamente per cavi scoperti? Puoi postare una foto? I cavi non si "spogliano" da soli (e se lo fanno non è un buon segnale :cry: ).
Foto UtenteMattew84
138 1 6
[5] Re: Probabile dispersione
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 22 set 2013, 0:23
Alexset ha scritto:o faccio prima a chiamare un elettricista? Grazie in anticipo
Direi proprio di si O_/
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[6] Re: Probabile dispersione
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 22 set 2013, 11:53
Questi "cavi scoperti" sarei curioso di vederli. Potresti postare una foto?
Per il resto mi associo al consiglio di rivolgerti ad un elettricista.
5.978 3 6 10
