Implementare spegnimento automatico luci
[1] Implementare spegnimento automatico luci
Messaggioda Foto UtenteLight86 » 22 set 2013, 20:56
Ciao, la mia è più una curiosità ma se esistesse qualcosa di fattibile la metterei anche in atto.
Abito in una casa a due piani (ogni piano è un appartamento, insomma è un condominio a due piani) e vorrei fare in modo che le luci del pianerottolo si spengano da sole dopo un po', insomma come succede nei normali condomini.
Intuitivamente non credo ci voglia molto, immagino sia solo una questione di mettere un condensatore tra l'interruttore e il circuito no?
Esiste qualche circuito facile da montare fatto apposta per me?
Insomma apro il pannello dell'interruttore, ci monto sto coso ed ecco la luce che dopo un po' si spegne...
Foto UtenteLight86
0 3
[2] Re: Implementare spegnimento automatico luci
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 set 2013, 21:06
:shock: Consiglio spassionato: chiama un elettricista professionista ;-). O_/
[3] Re: Implementare spegnimento automatico luci
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 set 2013, 22:13
Light86 ha scritto:Intuitivamente non credo ci voglia molto, immagino sia solo una questione di mettere un condensatore tra l'interruttore e il circuito no?
Io ne metterei uno per piano :mrgreen:
Dai retta, segui il consiglio che ti e' stato dato da Foto Utenteclaudiocedrone.
[4] Re: Implementare spegnimento automatico luci
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 22 set 2013, 22:20
?% No!!!
Light86 ha scritto:Esiste qualche circuito facile da montare fatto apposta per me?
Ti serve un temporizzatore (timer) per luci scale, che si compra in magazzini elettrici (in negozi di bricolage non ne ho mai visti).
NON si monta nella scatola dell'interruttore.
Si comanda con pulsanti, che spesso hanno una lucetta al neon interna per vederli quando è buio.
Tutte queste cose vanno collegate bene: con i 230 V di rete non si scherza.
claudiocedrone ha scritto::shock: Consiglio spassionato: chiama un elettricista professionista ;-). O_/
È la cosa più sensata che ho letto in questo thread.
Se vai da un elettricista, verifica anche la possibilità di montare sensori di presenza che comandano le luci quando è buio e sentono un movimento.
Nel mio condominio ce li ho. Appena esco sul pianerottolo ed è buio la luce si accende (solo sul mio piano, quindi c'è risparmio energetico) e si spegne da sola dopo un minuto senza movimenti.
Il costruttore non ha installato pulsanti e relative tracce, quindi ha anche risparmiato.
Sii prudente.
P.S: vedo che (anche) Foto Utentemarco438 mi ha preceduto. Hai tre pareri che vanno nella stessa direzione. Vedi un po' tu...
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[5] Re: Implementare spegnimento automatico luci
Messaggioda Foto Utenterosino » 23 set 2013, 12:08
GuidoB ha scritto:... Hai tre pareri che vanno nella stessa direzione. Vedi un po' tu...
Dipenderà dalla proposta iniziale dei condensatori??? :twisted:
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[6] Re: Implementare spegnimento automatico luci
Messaggioda Foto UtenteMike » 23 set 2013, 14:20
#-o
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Implementare spegnimento automatico luci
Messaggioda Foto UtenteMattew84 » 23 set 2013, 19:17
Come ti hanno già detto è un lavoro fattibile e semplice, chiama un elettricista e vai tranquillo.
Chiamalo però, abbiamo bisogno di lavorare :mrgreen:
Foto UtenteMattew84
138 1 6
[8] Re: Implementare spegnimento automatico luci
Messaggioda Foto Utentesoltec » 23 set 2013, 19:21
Light86 ha scritto:Insomma apro il pannello dell'interruttore, ci monto sto coso ed ecco la luce che dopo un po' si spegne...
Hai provato a consultare Mago Merlino?
Il problema dell'umanità è che gli stupidi sono strasicuri,mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi
Foto Utentesoltec
1.234 4 6
[9] Re: Implementare spegnimento automatico luci
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 set 2013, 19:32
:-) Beh dai, non è il caso di infierire ulteriormente... in fin dei conti a volte si leggono richieste basate su assunzioni ben più assurde di questa... che in fondo non è poi così insensata, se si scollega un capo del deviatore e si interpone un condensatore da una cinquantina di VL azionando il comando la luce in qualche modo si accende per poi spegnersi non appena il condensatore esplode ;-) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: O_/
[10] Re: Implementare spegnimento automatico luci
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 23 set 2013, 19:38
Ottimo consiglio Foto Utenteclaudiocedrone :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
A parte gli scherzi e le teorie fantasiose chiama un elettricista O_/
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
