Risoluzione esercizi
[1] Risoluzione esercizi
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 4 ott 2013, 21:23
Ciao a tutti,
chiedo il vostro parere su due esercizi di elettrotecnica che ho fatto per l'interrogazione di domani,giusto per sapere se sto sbagliando qualcosa.
Il primo è questo
E' richiesto il calcolo della corrente di fase,quella di linea e le tre potenze(attiva,reattiva,apparente).
Ho eseguito questi calcoli
I_{f} =\frac{V}{Z}
I_{L} =\sqrt{3} I_{F}
P=\sqrt{3}VI_{F} \cos\varphi
Q=\sqrt{3}VI_{F} \sin\varphi
S=\sqrt{3}VI_{F}
Il secondo è questo
In questo bisogna calcolare la capacita dei condensatori per avere un cosfi=0,90
X_{L} =\omega L
Z=\frac{RX_{L}}{R+X_{L}}
I=\frac{V}{Z}
Dopo aver calcolato le potenze ho calcolato i condensatori per il rifasamento
C=\frac{P(\tan\varphi -\tan\varphi ')}{2\pi f\frac{V}{\sqrt{3}}}
Secondo voi i passaggi sono giusti?
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[2] Re: Risoluzione esercizi
Messaggioda Foto UtenteElectro » 4 ott 2013, 22:23
Cosa sai dei fasori?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[3] Re: Risoluzione esercizi
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 4 ott 2013, 22:25
Credo poco o niente in quanto l'anno scorso abbiamo fatto solo il rifasamento a grandi linee
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[4] Re: Risoluzione esercizi
Messaggioda Foto UtenteElectro » 4 ott 2013, 22:34
Come hai eseguito i calcoli?
Tra la corrente di fase e quella di linea che rapporto potrebbe esserci?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[5] Re: Risoluzione esercizi
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 4 ott 2013, 22:40
Nel primo(triangolo) la corrente di linea è uguale alla corrente di fase per un fattore radice di 3,quella di linea è uguale alla tensione concatenata fratto l'impedenza(questo per ogni ramo ma visto che è un sistema equilibrato e simmetrico le correnti sono uguali :ok: )
Nel secondo la corrente di fase è uguale a quella di linea.
I calcoli sono stati eseguiti seguendo quanto spiegato dal mio professore.
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
[6] Re: Risoluzione esercizi
Messaggioda Foto UtenteElectro » 4 ott 2013, 22:45
Non basta, le correnti non possono essere uguali a meno di \sqrt{3}.
Immagino si tratti di un sistema trifase, dovresti iniziare da qui: http://www.electroyou.it/vis_resource.php?id=13&section=ArtCorso.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[7] Re: Risoluzione esercizi
Messaggioda Foto Utenteadmin » 5 ott 2013, 0:54
gilus96 ha scritto:Secondo voi i passaggi sono giusti?
Nell'ipotesi che tu sappia distinguere modulo ed argomento di un numero complesso, per il primo esercizio sì.
Il secondo però smentisce l'ipotesi nel calcolo di un parallelo di cui non sono chiare nemmeno le ragioni, visto che non è mostrato come sono collegate induttanza e resistenza dei rami della stella del carico, dove indichi tra l'altro, una somma che non si può fare tra resistenza ed induttanza.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[8] Re: Risoluzione esercizi
Messaggioda Foto Utentegilus96 » 5 ott 2013, 14:05
Sono stato interrogato sull'esercizio del rifasamento e ho preso 8 :mrgreen:
Foto Utentegilus96
225 1 1 7
7
[9] Re: Risoluzione esercizi
Messaggioda Foto Utenteadmin » 5 ott 2013, 15:01
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[10] Re: Risoluzione esercizi
Messaggioda Foto UtenteElectro » 5 ott 2013, 17:06
perché a me non capitavano fortune simili?!?! (Con la tua preparazione avrei rifiutato di farmi interrogare per rispetto del prof. e della classe, sena offesa :mrgreen: )
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
