salve, spero sono sul topic giusto... vorrei porre domanda a qualche esperto. Quindi mi spiego, dispongo di un circuito videosorveglianza con le telecamere esterne nella quale è già la terza volta che alcune telecamere ho dovuto sostituirle perché bruciate dai temporali e dai fulmini. Le telecamere hanno il suo alimentatore esterno posizionato in scatola derivarizone al suo fianco, che anch'esso viene bruciato assieme alle telecamere.
Le telecamere non hanno nessuna l'uscita a massa perché alimentate da alimentore tramite connettore jack.
Volendo aggiungere qualche protezione fulmine e in rete ho trovato questo oggetto che vedete in allegato... non ho idea se è adatto alle mie esigenze... da come vedo questo oggetto va collegato ai cavi bnc per proteggere la telecamera, vero?... ma mi sorge il dubbio e l'alimentatore come viene protetto??
Ci sono altre alternative?
Protezione videosorveglianza da fulmini
10 messaggi
max1971 ha scritto: Le telecamere hanno il suo alimentatore esterno posizionato in scatola derivazione al suo fianco, che anch'esso viene bruciato assieme alle telecamere.
Quello che hai postato è utili sulla linea d'uscita della camera, ma visto che è andato anche l'alimentatore, quello non serve ad un gran che.
La butto li, non è che la scatola che contiene l'alimentatore non riesce a dissipare il calore prodotto dall'alimentatore stesso?
Non hai il punto di connessione a terra perché l'alimentatore è in classe II come quello dei cellulari.
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Alimentare le telecamere da uno stabilizzatore?
Hermann Hesse - Siddharta
Indiretta o diretta non lo so di preciso... trovare tutti i canali funzionanti in mattinata, uscire da casa e dopo il temporale rientrare di sera e trovare 2 o 3 canali non funzionano più! Ho smontato le videocamere e ci ho trovato alcune resistenze SMD bruciate e l'alimentarore esterno qualche transistor spaccato. È già la terza volta che capita solo quando c'è stato temporale
Una fulminazione diretta dovrebbe fare danni ben più consistenti
le telecamere sono installate su una base metallica tipo una struttura metallica ? io avevo un problema in un impianto che appena c'era brutto tempo si fulminavano le telecamere questo era dovuto alle differenze di massa o installa to degli isolatori che mi isolavano la telecamera dalla base mettalica e il problema e stato risolto
angelosammarco
-21 1 2 5 - Frequentatore
10 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
