Spegnere le lampade di Emergenza
[1] Spegnere le lampade di Emergenza
Messaggioda Foto Utentepiertoni » 16 ott 2013, 15:18
Ciao a tutti,
vi chiedo un consiglio visto che ho sentito risposte di parere diametralmente opposto.
Il caso: una attività stagionale in cui di inverno tutto viene spento.
Le domande:
1) è possibile/consigliabile spegnere le lampade di emergenza lasciandole scaricare?
2) Normalmente i costruttori prevedono che quando la batteria è quasi scarica cessi l'alimentazione della lampada facendo rimanare un po' di carica?
3) Nel caso di una centrale di allarme incendio so che lasciar scaricare totalmente le batterie significa doverle sostituire, ma magari la logica dei circuiti funziona in maniera diversa e in questo caso è previsto che la batteria eroghi corrente fino a tirare le cuoia.
Foto Utentepiertoni
537 1 4 10
[2] Re: Spegnere le lampade di Emergenza
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 17 ott 2013, 14:16
Non so se ho capito bene, ma le batterie in carica tampone devono essere costantemente in carica.
Così durano di più e sono sempre pronte all'uso.
La carica in tampone prevede di tenere le batterie sempre cariche per il loro compito in caso di emergenza e lo scollegamernto dalla ricarica ne pregiudica la durata (specie per tempi lunghi) a causa dell'autoscarica (scarica che avviene nel tempo anche in assenza di assorbimento di corrente verso utilizzatori).
5.022 3 5 8
