Modulo gsm Sim900 fa i capricci
[1] Modulo gsm Sim900 fa i capricci
Messaggioda Foto Utentericello9 » 17 ott 2013, 18:56
Ciao a tutti,
in questi giorni sto provando un modulo gsm del simcom, il Sim900.
Ho realizzato una piccola scheda dove ho saldato il modulo e i componenti minimi per il corretto funzionamento.
Vi riporto lo schema:
ModuloSim900Schematic.pdf
(21.16 KiB) Scaricato 143 volte
Il modulo si accende, riesco a stabilere una comunicazione tra il modulo gsm e il PC tramite usart ma non riesco ad agganciarmi alla rete e di conseguenza a utilizzare la rete gsm.
La sim che ho inserito è funzionante e senza codice di protezione PIN.
Se interrogo il Sim900 con il comando
Codice: Seleziona tutto
AT+CSQ Signal Quality Report
la risposta è
+CSQ:16,0
che da datasheet equivale a:
0 -115 dBm or less
1 -111 dBm
2...30 -110... -54 dBm
31 -52 dBm or greater
99 not known or not detectable
qundi deduco che la sezione antenna funziona correttamente.
All'avvio del modulo mi compaiono questi messaggi:
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
+CREG: 0
+CREG: 2
+CREG: 0
Che corrispondono:
AT+CREG Network Registration
Parameters
<n>
0 disable network registration unsolicited result code
1 enable network registration unsolicited result code +CREG: <stat>
2 enable network registration unsolicited result code with
location information +CREG: <stat>[,<lac>,<ci>]
<stat>
0 not registered, MT is not currently searching a new operator to register to
1 registered, home network
2 not registered, but MT is currently searching a new operator to register to
3 registration denied
4 unknown
5 registered, roaming
Sembra che il modulo GSM non riesca ad agganciarsi alla rete.
Qualcuno ha dei consigli.
MArcello
Foto Utentericello9
195 1 3 7
