Problemi con scrittura su EEPROM PIC 16F876A
Raccolta di codici sorgenti
[1] Problemi con scrittura su EEPROM PIC 16F876A
Messaggioda Foto Utentepablitomassa82 » 18 ott 2013, 11:43
sto spippolando con il PIC 16F876A, in particolare sono alle prese con la memoria EEPROM interna.
utilizzo il seguente semplicissimo programma (che non funziona!)
Codice: Seleziona tutto
#include <PIC.h>
#define _XTAL_FREQ 20000000
__CONFIG(FOSC_HS & WDTE_OFF & PWRTE_OFF & BOREN_OFF & LVP_OFF & CPD_OFF & WRT_OFF & DEBUG_OFF & CP_OFF);
__EEPROM_DATA(0,1,2,3,4,5,6,7);
void main(void)
   INTCON = 0b00000000;
   eeprom_write(10,80);
   while(1)
Il fatto è che nella EEPROM vengono scritti solamente i dati 0,1,2,3,4,5,6,7, mentre viene ignorata la scrittura di 80 nell'indirizzo 10. In pratica sembra non funzionare eeprom_write. Qualcuno ha un idea?
grazie, saluti
Paolo
10 2
[2] Re: Problemi con scrittura su EEPROM PIC 16F876A
Messaggioda Foto UtenteMarcRider » 19 ott 2013, 10:37
PIC.h non è presente tra le mie librerie.
eeprom_write(); cos'è che fa? l'hai scritta tu?
5 1 4
[3] Re: Problemi con scrittura su EEPROM PIC 16F876A
Messaggioda Foto UtenteMarcRider » 19 ott 2013, 11:30
siccome la cosa interessa anche a me, e non ho mai scritto sulla EEprom, vorrei provarci.
Ho trovato questo post:
https://www.microchip.com/forums/m722643-print.aspx
Io ho una libreria EEP.h ma non sono definite quelle funzioni lì descritte.
Uso il c18 come compilatore.
Sto cercando se esiste una libreria che faccia il lavoro sporco al posto mio.
5 1 4
[4] Re: Problemi con scrittura su EEPROM PIC 16F876A
Messaggioda Foto UtenteMarcRider » 19 ott 2013, 12:44
Dunque, PIC.h non la trovavo perché è HiTech C.
EEP.h, guardando la definizione avevo le funzioni taggate come commento :shock:
Ho creato un altro progetto ed ho usato la versione più aggiornata di C18, e sono comparse le famose funzioni.
5 1 4
[5] Re: Problemi con scrittura su EEPROM PIC 16F876A
Messaggioda Foto UtentePaolino » 20 ott 2013, 8:45
Se usi XC8 (derivato da Hi-Tech), la direttiva che scrive i dati in EEPROM all'avvio prevede un massimo di 8 byte alla volta. Ti suggerisco di fare così:
_EEPROM_DATA(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);          /* dati da 0x00 a 0x07 */
_EEPROM_DATA(8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15);    /* dati da 0x08 a 0x0F */
_EEPROM_DATA(16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23);  /* dati da 0x10 a 0x17 */
_EEPROM_DATA(24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31);  /* dati da 0x18 a 0x1F */
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[6] Re: Problemi con scrittura su EEPROM PIC 16F876A
Messaggioda Foto Utentepablitomassa82 » 20 ott 2013, 16:25
forse non hai la libreria PIC.h perché usi il compilatore C18, io utilizzo il pic-c della hi-tec
10 2
[7] Re: Problemi con scrittura su EEPROM PIC 16F876A
Messaggioda Foto Utentepablitomassa82 » 20 ott 2013, 16:27
Paolino ha scritto:Se usi XC8 (derivato da Hi-Tech), la direttiva che scrive i dati in EEPROM all'avvio prevede un massimo di 8 byte alla volta. Ti suggerisco di fare così:
Ciao.
Paolo.
Ma la scrittura all'avvio funziona, è dopo nel main che non riesce a scrivere, ....credo però di non essere l'unico ad avere questo problema.
10 2
[8] Re: Problemi con scrittura su EEPROM PIC 16F876A
Messaggioda Foto UtentePaolino » 20 ott 2013, 16:29
Non puoi passare a XC8?
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[9] Re: Problemi con scrittura su EEPROM PIC 16F876A
Messaggioda Foto UtentePaolino » 20 ott 2013, 16:32
Oppure scrivi le tue funzioni di accesso alla EEPROM. Leggi questo articolo, magari trovi spunto.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
