Impianto tv
[1] Impianto tv
Messaggioda Foto Utenteluca88ch » 22 ott 2013, 13:11
Ciao a tutti, premetto che non ho mai fatto un impianto tv.
Ho 4 stanze dove ho tirato il cavo antenna tutti e 4 i cavi mi arrivano in una scatola dove mi è stato detto di mettere un divisore? All' entrata del divisore metto il cavo che mi arriva dall' alimentatore e all entrata dell alimentatore metto il cavo che mi arriva dall antenna?
grazie
Foto Utenteluca88ch
5 2
[2] Re: impianto tv
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 22 ott 2013, 19:41
se vuoi un consiglio e stare più tranquillo, non mettere un divisore ma un derivatore a 4 uscite (-12dB): l'uscita passante devi "chiuderla" a 75 ohm con le resistenze di chiusura fatte appositamente per gli impianti di distribuzione antenna-tv.
per quanto riguarda l'alimentatore, devi controllare che la tensione uscente su uno dei due connettori vada verso l'antenna e NON verso il derivatore.
887 3 6
Torna a Telecomunicazioni
